Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:09
Post: 22 gru 2014, 20:59
Pojazd: yamaha aerox 50
Ostrzeżenia: 1
Witam , mam taki problem że skuter ( aerox) zalewa na wolnych obrotach a w czasie jazdy wykorzystuje wszystko paliwo i jeździ bardzo ładnie .
Set:
cylek zamiennik serii tec hq 50
hebo ng wario
gaźnik 12 mm
filtr malossi e5
Dysza w gaźniku to 90 . iglica jest na 2 stopniu od góry , śrubką nie da się wyregulować tak żeby go nie zalało na wolnych . Na dyszy 85 musi być iglica na ostatnim od dołu ząbku to wtedy w miarę ładnie pracuje , nie zalewa go nawet na wolnych , ale śrubka od obrotów wkręcona na maksa a on i tak ma takie małe obroty . Na dyszy 90 znakomicie chodzi ale jest ten problem że go przylewa na początku . Jak mam go wyregulowac aby nie przylało z początku ? Więcej powietrza ? Czy inna dysza ? Była by jakaś różnica między dysza 88 a 90 ? Proszę o pomoc . Dodam że membranki są w średnim stanie .
