Dzisiaj jest 24 sie 2026, 8:15
Post: 14 lip 2016, 21:01
Pojazd: dt 80 37a
witam mam yamahe booster skuter kupiłem w cenie złomu jak i stanie jak na złom
zmieniłem wał uszczelniacze zakupiłem tec sport 70 wydech metrakit hard made gaźnik 17,5 tec
poskłądałem do kupy i problem polega na tym ze skuterek przyspiesza naprawde dobrze ale tylko do 65km/h
i to po dodaniu 15% zakresu manetki reszta jakby nie istniała jedzie tak samo jak ma pół rolgazu jak ma na max to też tylko z filtra buu ale jedzie z tą predkością naped orginalny nowy pasek wario bez progów
na stopkach tak samo dam te 20% rolgazu i on ma już jakby max, dalej sie nie wkreca a i wyregulować też nie idzie
dysza 95 i filtr typu zabudowany stożek z gąbką co to może być a i jadąc moge zaciągnąć ssanie i też mu to nic nie robi ani nie gasnie ani lepiej nie przyśpieszy na dyszy 80 to w ogóle max 50km/h i to na 10% rolgazu a później tylko buuuuuuu a jak na 80 go szarpne na koło to tylko 3-5metrów i buuuuu i konoiec mocy musze manetke odejmować
co to może być co proponujecie sprawdzić bądz może ktoś sie spodkał z czymś takimś
a i odpala też dobrze
-- 14 lip 2016, 22:01 --
sory ale dodam video o co kaman słychać ze sie wkręca ale jak koło jest w powietrzu a tak to tylko te 20% manetki wystarczy żeby go szybko do tych 65km/h rozpędzić później dupa
https://www.youtube.com/watch?v=EbDPCu5zJd0
Ostatnio zmieniony 19 lip 2016, 23:23 przez dabek8820, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2016, 14:30
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
reguluj napęd :)
Motór
Post: 15 lip 2016, 19:46
Pojazd: dt 80 37a
to znaczy? co mocniejsza centralka i lżejsze rolki?
Post: 16 lip 2016, 9:27
Ostrzeżenia: 1
Nie, wyregulował bym go na słabszą centralkę i rolki troszkę cięższe, bo za szybko się wkręca
Motór
Post: 17 lip 2016, 9:12
Pojazd: dt 80 37a
zamówiłem zestaw
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=48 ... ed#thumb/1
bedzie dobry? czy dokupić jakieś rolki jeszcze bo tam są 6,9 a w tym miałem 6,5 ale już były styrane nie które miały 6.3...
odrazu i sprzegło kupiłem bo tamto było z jakiegoś chinola (kinon czy jakos tak) i najebane podkładek ze dzwon prawie w dekiel tarł
Post: 17 lip 2016, 14:59
Ostrzeżenia: 1
możliwe że to przez sprzęgło, wariator bardzo dobry ;)
Motór
Post: 26 lip 2016, 20:12
Pojazd: dt 80 37a
mozliwe by było przez to ze ten z chinola chociaż miał czerwone sprezynki to ja go w rekach moge rozciągnąć a ten nowy co kupiłem nie ma opcji zebym rozpioł nawet jedną z tych łopatek
stary tarł tujaj
i po wrzuceni go do dzwonu wystaje tyle
zo to nowy po wrzuceniu w dzwon
a to nie budowa i milimetr to miara
chinskie 4t ma zakres obrotów duzo mniejszy wiec te czerwone sprezynki w chinolu to może yć odpowiednik orginalnych 2t (czy sie myle) bo on po odpaleniu odrazu jechał tylko 5% manetki starczyło
Pawello21 pisz bo nikt nie interesuje sie tymi moimi postami
-- 20 lip 2016, 0:21 --
przyszedł dziś wariator razem ze sprężyna itp
ale problem jast dalej i nie tkwi on chyba w tym napędzie lecz kolektor jest też chyba z Chinola oto jego wymiary
wysokość 6,7cm
szerokość talerza 11,7/11,8cm
szerokość tulei na sprężynę 4,5cm
jest również różnica w wysokości i liczbie zwojów na sprężynie
a rozchylenie talerzy to 1,5cm
mam też filmik z przebiegu paska
https://youtu.be/Irx6VIaC-pA
pasek pod model wario też i co mnie dziwi itak ociera dzwon o dekiel tylko troszke ale dlamnie to nie dopuszczalne
i co zauważyłem bo vmax to dalej 65 tylko to to e pasek nie wychodzi na samą góre jak i to ze rolki które dostałem z polini to rolki 6.9g a miałem 6,5 a spręzyna to 22kg a w minarelli org jest 25kg tylko czy ta orginalna jest z minarelli czy chiny bo te schizy zapobiegawcze skręcaniu się sprężyny co miałem nie weszły na tą polini
-- 22 lip 2016, 19:31 --
f5 ma ktoś korektor org z booster zeby mi podesłał wymiary
-- 25 lip 2016, 16:51 --
korektor okazał sie byc z chińskiego 4t
zakupiłem oryginalne kompletne sprzęgło z korektorem i dzwonem założyłem do tego sprzegło nowe i czerwone sprężynki
na zestawie polini hi speed który dostałem z rolkami 6.9 i sprężyną 22kg jedzie 70 ale dalej jest tak ze wystarczy mu te 10-15% manetki żeby te 70 utrzymać dałem sprężynę niebieską 50kg polini i zostawiłem te rolki to na tej spreżynie ze strartu ma jebniecie ale max 40
w jakie rolki celować do tej sprężyny
setup
70 tec sport
17,5 tec dysza 95 & airbox
wario polini hi speed
-- 26 lip 2016, 21:12 --
oki temat raczej do zamkniecia zamieniłem boosterka za dt 80 lc2
