Dzisiaj jest 06 lis 2026, 14:24
Post: 07 sie 2016, 10:33
Witam dziś zauważyłem że paliwo idzie mi w stronę filtra bo filtr mokry, a plastik który jest założony na cylinder jest mokry. Zdjąłem filtr przystawiłem rękę dodałem gazu i faktycznie leci (aż pluje) paliwo i po sekundzie palec miałem mokry. Moje pytanie brzmi dlaczego tak się dzieje?? A od gaźnika jest poprowadzony krótki wężyk którym chyba musi wyciekać nadmiar paliwa i on też jest mokry jakby paliwo tamtędy też wyciekało.
Z góry za wszystkie odpowiedzi dziękuje.
Post: 07 sie 2016, 15:26
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Jeśli podczas dodawania gazu widać taką jakby chmurkę paliwa przy gaźniku, mając oczywiście ściągnięty filtr, to znaczy, że masz do wymiany zawór membranowy. Musisz go wyciągnąć i sprawdzić, czy płytki dobrze dolegają bo jeśli nie to właśnie otrzymujesz efekt cofającego się paliwa.
Post: 08 sie 2016, 12:11
Dziś zdjąłem filtr i sprawdziłem czy leci taka jakby chmurka paliwa. Przy odpalaniu taka chmurka idzie ale przy dodawaniu gazu nie widać, a jak przytkałem wlot powietrza ręką dodałem gazu to potem miałem rękę mokrą. Ale wyjąłem membrane i ma ona troszkę prześwitu w miejscach gdzie przylega i na samym tym plastiku czy co to jest są takie minimalne szparki jak wielkość szparki na dyszy w gaźniku,a nawet mniejsze i na jednej stronie jest więcej tych szparek a na drugiej trochę mniej. Więc to chyba membrna jest winna że paliwo idzie w stronę filtra? Jeśli będzie potrzeba mogę dodać zdjęcia membrany.
Post: 08 sie 2016, 12:14
Imię: Mateusz
Spróbuj zrobić dokładne przybliżone zdjęcia i dodać.
Post: 08 sie 2016, 12:23
http://imageshack.com/a/img921/5334/lGDW7V.jpg
http://imageshack.com/a/img922/6936/7iHDBk.jpg
http://imageshack.com/a/img922/3125/0XSlN9.jpg
http://imageshack.com/a/img922/1097/eUBWBE.jpg
O to te zdjęcia. Myślę, że są one dość wyraźne.
Post: 08 sie 2016, 17:34
Membrany do wymiany. Możesz jeszcze spróbowac te membrany pozamieniac stronami[tzn. prawą na lewo i lewą na prawo ] ale wątpię czy prześwit zniknie.
Post: 09 sie 2016, 18:53
Jutro kupie nową i mam nadzieje że to nie będę miał już paliwa w filtrze, a jednocześnie zmniejszy się spalanie b obecnie jest na poziomie 6l/100km.
-- 09 sie 2016, 19:53 --
Membrana już zmieniona, filtr suchy a spalanie znacznie się zmniejszyło jest poniżej 4l/100km.
