Dzisiaj jest 22 paź 2026, 8:52
Post: 07 sie 2014, 13:52
Cześć mam yamahę bws ng z 1996r. wcześniej jeździł nią brat teraz ja ją przejąłem, wsadził do niej cylinder malossi sport 70cm3 wydech yasuni Z, rolki 3g, wał RMS Racing zmienił tez pewnie dysze (szczerze nawet nie wiem co on tam zmieniał) jeżdze nim od nie dawna przyśpiesza super ale v-max mnie boli bo jedynie 70km/h wyglada to tak 60km/h ma od zaraz ale potem to juz masakra doslownie stoi w miejscu zanim te 70 wykrece, skuter stał w garazu z 4lata (odpalilo o dziwo bez problemu) brat dostal go bodajze w 2005roku nigdy go nie katowal ani nic, brat obecnei jest za granica w pracy a ja jestem zielony w tym temacie i chcialem was zapytac co moze byc nie tak ? gaźnik jest seryjny, gaźnik był wyregulowany 3dni temu, wiem rolki są lekkie no ale to aż tak by zmniejszlo v-maxa ? :/
Post: 08 sie 2014, 0:45
Ostrzeżenia: 1
Jak gaźnik masz serię to musisz go zmienić na minimum 19mm. Wydech też masz zły, Yasiek Z to wydech do serii. Kup Yaśka R/S6 Pro Replica/Arrow Extreme. I masz za lekkie rolki, do takiego wydechu jak masz to 5g jak już.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 09 sie 2014, 14:56
czytalem o yasku z i wiele osób pisało że idealnie nadaje się pod sporta, wiec mysle ze wydech nie ma sensu zmieniac co do rolek zgodze się zmienie je ale mimo wszystko nadal będzie miał słabego v-maxa ;/
Post: 12 sie 2014, 0:41
Ostrzeżenia: 1
Nie wiem gdzie to wyczytałeś, ale Yasiek Z będzie Ci tylko ograniczał moc cylka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
