Dzisiaj jest 13 paź 2026, 4:07
Post: 11 mar 2019, 11:47
Pojazd: Yamaha BWS
Witam mam taki problem z yamaha bws zakupilem do niej silnik (minarelli vertical) wymieniłem cylinder na 70 gaznik jest 12 dysza 84 skuter odpalał normalnie i jeździł jak go zgasiłem i postał chwilę przestał odpalać albo odpalał i gasł czasem przy kopaniu strzelił z wydechu paliwo dochodzi iskra jest
Masa jest przykrecona przy rozruszniku akumulator nowy
Zawór membranowy jest dobry krociec szczelny
Jakieś pomysły co to może być?
Post: 11 mar 2019, 13:38
Imię: Mateusz
Arisen12345 pisze:
gaznik jest 12
Tu masz największy problem. Wymień gaźnik na większy bo długo tak nie pojeździsz.
Post: 12 mar 2019, 7:05
Pojazd: Yamaha BWS
Problem rozwiązany po wymianie cewki wn wszystko jest dobrze
