Dzisiaj jest 29 paź 2026, 13:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 28 gru 2009, 22:40
Witam! chciałbym zebyście dobrze sie zastanowili i Doradzili cos. Wiec tak mam problem z Yamaha Bws z 2002r. Jej v-max to zaledwie 60km/h. Ma nowy pasek,wariator malossi i wydech leo tt. Dodam iż rolek było już wkładanych sporo i to napewno nie to. Gaznik był czyszczony i jest w miare wyregulowany. Testowany zarówno na stożku jak i na zwykłym filtrze. Wydechu zmienienie także nie wpływa na nic. Dodam ze okmpresja jest na bdb poziomie bo az cięzko kopnąć. Pali od strzała. Przyspieszenie bardzo dobre mozna spokojnie jezdzić na kole. Czekam na rozsądne rady! Z góry dzieki. Pozdrawiam!
F12!
-Polini sport 70cmm (do założenia)
-wydech leo Zx
-wario Polini sc
-wał bgm evo
-membranki polini evo
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/86552
komentowac!
Post: 28 gru 2009, 22:53
Kompresja?
Waga rolek? Daj cięższe zapewne za lekkie... O pare km się poprawi. ale za to strata przyśpieszenia(coś za coś).. Mówisz żę to nie to a dawałeś cięższe ? Sporo ?
Wydech Leo TT to "padlina" można powiedzieć zamiennik serii, ale i tak słabo jak wydech, malossi i dodatek nowy pasek..
A jaki stan sprzęgła?
Ostatnio zmieniony 28 gru 2009, 22:56 przez KrzyChu1949, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2009, 23:00
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
KrzyChu1949 pisze:
Nie ma nic do tego.
king_ofroad pisze:
Sprawdź przełożenie,tzn ile obrotów dzwonu / 1 obrót koła. I jak wysoko pas chodzi na talerzach.
Post: 28 gru 2009, 23:16
Mycen, Mycen dobrze mówi :P Sprawdź przełożenie bo kolega też se kupił BWSa i gość mu powiedział że ma blokadę. Wszystko przeszukaliśmy i nic :) I wyszło na to że przełożenie jest krótkie. (na przyśpieszenie)
Post: 28 gru 2009, 23:24
sprawdź czy nie masz za mocnej sprężyny centralnej
Post: 29 gru 2009, 0:04
Mycen pisze:
Nie ma nic do tego.
Koledze właśnie się ślizga sprzęgło bo nic już z niego nie zostało i ma mały v-max jak założył na sprawdzenie sprzęgło szedł już dobrze.. Więc ?
Ostatnio zmieniony 29 gru 2009, 0:05 przez KrzyChu1949, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 gru 2009, 8:12
Sprzęgło nie ma nic do tego pod warunkiem że okładziny nie szczątkowe i sprężynki nie są super twarde. Normalna regulacja a nie eksperymenty typu: co by tu można jeszcze utrudnić bardziej :?:
Post: 29 gru 2009, 13:08
Rolki to nie... Wydech byl inny zakładany mocniejszy i tez nic. Jedynie chyba przełożeia zostaja. pisałem ze kompresja jest wyśmienita. Moze jeszzce cos kts powie?
F12!
-wydech leo Zx
-wario Polini sc
-wał bgm evo
komentowac!
Post: 30 gru 2009, 18:34
Po kolei.... Najpierw sprawdź przełożenie (reduktor), ile masz obrotów dzwonem na 1 obrót koła.
Ja też walczyłem z moim bwsem. Jechał nawet wolniej bo ok 58 kmh. Wkońcu udało mi sie wydusić 80 kmh :) Zmieniłem cylinder na 70. Mój musiał być jakiś wadliwy czy nawet blokowany bo uzyskiwał małe obroty, i przez to skuter wolno jechał.
PS.; Moj BWS jest 10 lat starszy :) reduktor= 14,5/1
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 30 gru 2009, 18:37 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 lut 2010, 19:24
Zmieniłem cylinder na 70cmm dotarłem i v-max zbytnio nie wzrósł reduktor wynosi 14,5 na jeden obrót koła. To dobrze Ci zle bo nie znam sie na tym silniku :P
F12!
-wydech leo Zx
-wario Polini sc
-wał bgm evo
komentowac!
Post: 09 lut 2010, 20:30
Musisz mieć coś z przełożeniem. Pasek idzie na max w góre na wariatorze ?
Post: 09 lut 2010, 21:38
tak na sama góre wchodzi :(
F12!
-wydech leo Zx
-wario Polini sc
-wał bgm evo
komentowac!
Post: 09 lut 2010, 22:14
załóż sobie sprężyne centralna miekka, cieższe rolki, może jeszcze cylek 70ccm do tego gaznik 17,5
Post: 09 lut 2010, 23:03
jakie obroty uzyskujesz ? moze pasek sie ślizga
Post: 09 lut 2010, 23:12
O co chodzi z tym przełorzeniem mogłby ktos mi to wyjaśnić
Post: 09 lut 2010, 23:17
no przekładnia, wariator, pasek, sprzeglo i przełożenia(reduktor) zaraz przy kole
co chcesz dokładnie wiedzieć ?
Ostatnio zmieniony 09 lut 2010, 23:18 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2010, 14:16
Sprężyna centralna jest seryjna baaardzo miękka myśle pożyczyć od kumpla HEBO +60% i zobaczyć czy coś da. Co do cyla to po świętach założyłem 70cc i dało przyśpieszenia a co do v-max nieznacznie. Rolki zmienione na 5,5g i dalej to samo :(
F12!
-wydech leo Zx
-wario Polini sc
-wał bgm evo
komentowac!
Post: 10 lut 2010, 14:37
Mój set up:Założony tłumik Polini For Race z nową watą tłumiącą i okleiną carbonową końcówki. Założony sportowy pasek Polini, przeciwtalerz wariatora Top Racing, sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox z tym idzie 90km/h jak masz kase to zrób tak samo
MaxPRO
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Pony_50/80829
Post: 11 lut 2010, 16:44
Sprobuj tą twardszą sprężynę. gdzieś musi tkwić diabeł! :) musi jechać szybciej.
powiedz ile teraz dokladnie jedzie ? z 65 ?
Post: 11 lut 2010, 16:49
tak koło 60 i to na 70cmm :( nie wiem co z nim jest
F12!
-wydech leo Zx
-wario Polini sc
-wał bgm evo
komentowac!
