Dzisiaj jest 30 paź 2026, 10:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 18 lip 2011, 12:49
Witam otóż mam problem z Dt z 2009 roku moto jest już z tą nową elektryką więc jest troszkę bardziej skomplikowana od dt z starszymi instalacjami.Stało się tak ,że szybko nacisnąłem chyba 3 lub 4 razy przycisk mode na wyłączonym silniku i zegary zgasły działają tylko wtedy gdy się włączy silnik i naciśnie Mode (cały czas świeci się po tym zdarzeniu kontrolka ta od silnika).Wie ktoś z was czy może da się zresetować moduł lub zegar ewentualnie czy da się podpiąć to do serwisu??Proszę o pomoc.PS zegary działają tak jakby ściągnął aku i jeździł bez niego (czyli tak jakby po paru minutach zgasły i od nowa włączyły się ale to jest normalne bo miałem tak w innej dt bez aku). widać też ,że klakson kiepsko trąbi przed tym działał głośno aku jest w pełni naładowane.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 18 lip 2011, 22:28
Hm.. Może sprawdź styki przy aku. Czy nie są zasiarczone.
Kiedyś miałem taki przypadek w mojej DT że silnik przestał ładować aku i nie działał ten komputerek wraz z całym moto. Okazało się że przełamał mi się jakiś kabelek z tego pęczka kabli co idzie po prawej stronie przy ramie pod kierownicą do komputerka. Zlutowałem go zaizolowałem i wszystko gra :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/DT-50/105107
Post: 19 lip 2011, 7:28
skamils, Dzisiaj sprawdzę ładowanie i regulator napięcia.Instalacje też postaram się sprawdzić jeszcze jakieś pomysły??
Post: 21 lip 2011, 14:55
Zauważyłem ,że moto nie ma ładowania.Kupiłem regulator niestety okazał się zły.Miał ktoś z was jakieś problemy dotyczące z tą kontrolką (silniczek)??
Post: 05 wrz 2011, 14:50
Słuchaj , ja też miałem taki problem. Wciśnij mode , jeśli się to zaświeci i powinno zniknąć :wink: Pozdrawiam.
