Dzisiaj jest 01 lis 2026, 18:26
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 10 paź 2010, 20:06
Witam
Od magneta wystaje jeden kabel na którym jest wysokie napięcie jak dotknę to kopie :D,
idzie on do regulatora i z niego do lampy. ( MAGNETO->KABEL->REGULATOR->SWIATŁO.
Ja chce MAGNETO->KABEL-> Regulator/Akumulator-> i z akumulatora pociągnę sobie kabelki pod xenona. Chce tak przerobić ponieważ nie mam ładowania akumulatora.
Czy mogę zrobić tak jak napisałem czyli te kable co idą z regulatora do lampy przepiąć pod akumulator i z akumulatora pod światło? Zostawić ten regulator czy wywalić?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NSR_125/99256
Ostatnio zmieniony 10 paź 2010, 20:47 przez robol2010, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 paź 2010, 21:07
musisz sprawdzić cz regulator daje prąd stały czy zmienny
bo jak zmienny to trzeba dać prostownik dopiero potem akumulator
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 10 paź 2010, 21:09
a jak to sprawdzić?
Post: 10 paź 2010, 23:26
Raczej zmienny idzie na światła musisz to sprawdzić jakimś miernikiem czy czymś. Regulator powinien mieć wyjście na akumulator a jak nie ma to najlepiej zaopatrzyć się za 13 zł w taki z wyjściem.
Pozdrawiam
