Dzisiaj jest 03 lis 2026, 23:34
Post: 24 gru 2018, 21:50
Pojazd: dt80
witam co trzeba wyregulować w dt 80lc1 84r
problem jest taki że miedzy 3tyś obrotów a 6-7 tyś ma muła w wiekszości dodania gazu niekiedy sie zdarzy że tego nie ma wolne obroty ma dobre na wysokich też jest dobra nic nie muli dobiero na tych średni jak gaz w opór jest gaśnie pomaga dopiero puszczenie gazu i pulsacyjne dodanie gazu i sie wkreca albo strzał ze sprzegła
dodam że dzieje sie to na biegach na luzie nie ma czegoś takiego gaz w opór i kreci do 12 tyś bez zadyszki żadnej
Post: 26 lis 2020, 23:05
Pojazd: Skuter
Pany mam pytanko ostatnio wymienilem cylinder na 80 i nie ma mocy to znaczy jedzie ledwo 15 max 20 kilometrów na godzinę co to moze byc za przczyna dodam ze cylinder jest na dotarciu i na dodatek kapie olej czarny kolo tlumika mial ktos podobnie co robic zeby jechal normalnie bo na starym cylindrze bylo wszystko ok co to moze byc za przyczyna miał ktos tak samo?? Prosze bez głupich odpowiedzi :ups:
