Dzisiaj jest 27 sie 2026, 19:15
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
 Tytuł: Yamaha Dt 80 Mx
Post: 19 maja 2012, 17:50
Witam wszystkich! Tydzien temu kupiłem Yamahe Dt 80 Mx. Gościu mówił, że na cylindrze ma 2 rysy i do wymiany jest tłok i pierścienie. Po rozebraniu okazało się, że tłok, pierścienie i gładz cylindra są w bardzo dobrym stanie, tylko jest jeden problem tłok jak siedzi w cylindrze ma luz na boki okolo 0,5mm. Czy przez to motorek może nieodpalać??
Ostatnio zmieniony 19 maja 2012, 17:55 przez dt70mx, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 maja 2012, 20:23
tak to jest przyczyna . musisz dobrać tłok i kupić . Oczywiście jeszcze sprawdź czy iskra jest czy paliwo dochodzi :)
Nie ma Lipy
Post: 19 maja 2012, 20:56
ok.wielkie dzieki
