Dzisiaj jest 11 paź 2026, 18:31
Post: 11 lis 2010, 17:26
Mógł by ktoś mi objaśnić jak wymienić olej i uszczelniacze w amortyzatorach w Yamaha DT 80 nie koniecznie chodzi mi o zdjęcia co i jak tylko taki mini poradnik i jeszcze gdzie jest spust i wlew oleju pozdrawiam i dzieki
Post: 16 lis 2010, 10:35
odświeżam proszę o pomoc bo moje uszczelniacze mi siadły olej uciekł plix jeszcze nie robiłem tego
Ostatnio zmieniony 16 lis 2010, 10:37 przez damian-99-11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2010, 14:43
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
1. Stawiasz motor na jakimś podnośniku, stoliku, taborecie.
2. Ściągasz koło i linkę od licznika.
3. Luzujesz górną śrubę na lagach (na samej górze lagi).
4. Luzujesz półki lag.
5. Ściągasz zacisk i wysuwasz lagi.
6. Wyciągasz górną śrubę i wszystko po kolei (zapamiętaj kolejność)
7. Wylewasz resztę oleju z lag.
8. Ściągasz uszczelniacze
9. Wykręcasz dolną śrubę (wkręcasz goleń w imadło, prosisz kogoś żeby wcisnął coś w środek z całej siły, np rurkę a Ty odkręcasz)
10. Rozdziel goleń od środka lagi.
11. Ściągasz nasadkę z końca golenia.
Masz rozebrane lagi.
Składanie:
1. BARDZO DOKŁADNIE wszystko czyścisz.
2. Składasz wszystko w odwrotnej kolejności zakładając nowe uszczelniacze do momentu wkładania sprężyny i podkładki.
3. Wlewasz 500ml oleju (NIE WIĘCEJ bo uszczelniacze pójdą się kochać)
4. Skręcasz resztę do kupy.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Sadi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2010, 12:50
Ale na górze lagi mam takie czarne gumowe nakrywki i jak ją ściągnę to niema tam żadnej śruby jak by co mam DT 80 LCII 91 ROK jutro zerknę jeszcze na to wszystko nie wiem czy dam rade to samemu zrobić ale dzięki za dobre chęci Sadi :]
Post: 17 lis 2010, 14:51
po co robierać lagi do wymiany samych uszczelniaczy??
ja robie to w taki sposub
1spuszczam olej
2odkrecam korek wyciągam sprzeyne
3wyciągem lage z półek
4biore kompresor i pistoletem dmucham w korem spustu oleju przykrywając simering smatą i wyskakuje
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 17 lis 2010, 15:02
damian-99-11, bym musiał widzieć górę, dół, boki to bym Ci pewnie powiedział.
Post: 17 lis 2010, 18:06
Najlepiej rozebrać tzn. tylko wyjąć tłok z lagi. Wymyć całość, wymienić tulejki jeżeli są luzy potem nowe uszczelniacze na koniec zalać olejem poskładać i odpowietrzyć.
Pozdrawiam
Post: 19 lis 2010, 15:55
a ten tłok co jest na górze to muszę jakimś stożkiem uderzyć żeby on wyskoczył?
