Dzisiaj jest 02 paź 2026, 20:22
Post: 14 cze 2012, 9:32
Siema, jak macie ten wałek od sprzęgła w silniku AM6 : foto :
to on mi wychodzi do góry gdy wezme go palcem, całkiem do góry ;/ Jak jade i wrzucam wyższy bieg, czy redukuje to on się sam podnosi i wypada linka sprzęgła z niego. Co może być powodem?
Post: 14 cze 2012, 11:04
powodem jest konstrukcja tego silnika :D w kazdym am6 wysprzęglak lata
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Post: 14 cze 2012, 12:35
Tak, tylko, że wcześniej mając Yamahe TZR także z silnikiem AM6 to się wysuwało tylko troche do góry (max 1cm), a w Yamaha DT wychodzi mi całe, moge to nawet wyjąć i podczas jazdy to sie cofa, wypada do góry (nie całkiem) i wtedy linka spada ;/
Post: 14 cze 2012, 15:38
Pojazd: CBR 600 F3
a sprężynka dobra i dobrą stroną założona??
Post: 14 cze 2012, 23:10
wyjmowales to calkiem? :shock:
i spowrotem wlozyles i wszystko Ci gra?
a i jeszcze jedno tez wezyk ktory masz za srodkowym palcem to gdzie on idzie?
Ostatnio zmieniony 14 cze 2012, 23:13 przez Marcin9601, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 cze 2012, 7:26
@up
Tak mogę to wyjąć całkiem;/
Nie wiem, te zdj. znalazłem na necie, ale u mnie jest taki sam silnik, tylko, że jak jest ta sprężynka na dek ielku założona to ja wgl. jej nie mam. Czy to może być przyczyną ?
Post: 15 cze 2012, 11:25
Pojazd: CBR 600 F3
no pewnie że tak, w końcu ta sprężynka ten wałek trzyma
Post: 21 lip 2012, 20:43
Pozwolę się doczepić do tematu, mi to też się podnosiło bo sprężynka była uszkodzona i pewnego razu całkiem to wyciągnąłem i nową sprężynkę wsadziłem. Po tej czynności klamka sprzęgła była coraz bardziej luźna, aż w końcu sprzęgło zanikło. Wyregulowałem na koszu sprzęgło tak żeby znów łapało ale po przejechaniu kilometra znowu zanikło. Możecie jakoś pomóc?
