Dzisiaj jest 05 paź 2026, 14:27
Post: 06 maja 2017, 15:34
Pojazd: Yamaha DT 50x
Siema. Mam problem ze swoją DT, na luzie obroty kręci, ale w górnych partiach przerywa, po wbiciu biegu i próby ruszenia gaśnie. Chyba, że jej dam prawie full gazu i ruszam na półsprzęgle to jakoś się bujnie. Na jakiejś grupie facebookowej powiedziano mi, że to wina membrany. Tutaj pojawia się Moje pytanie. Prawda to ? Jeśli tak to jaką kupić membrane, żeby nie była jakaś totalnie chińska i po 100km będzie to samo, ale też nie takiej za 300zł. Wszystko seria i gaźnik Dellorto PBGH 16.
Tutaj filmik pokazowy problemu
https://www.youtube.com/watch?v=oYH7gAv8_aA
Zdjęcie membrany
Post: 06 maja 2017, 19:48
Stróż Forum
To raczej nie sprawa membrany. Sprawdził bym raczej czujnik stopki bocznej.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 07 maja 2017, 7:29
Nie mam właśnie żadnych kabli w okolicy stopki bocznej. Czy może źle szukam ? Gdzie jest zamontowany ten czujnik ?
Post: 07 maja 2017, 9:38
Stróż Forum
Powinien być przy zawiasie kosy. Być może poprzedni właściciel coś już kombinował i przewody odłączył. A teraz albo jest zwarcie lub przerwa (zależy jak jest realizowana blokada).
EDIT
Sprawdź jeszcze kompresję, bo może jest już cylinder na wykończeniu lub uszczelniacze puściły
POZDR robdk
Post: 07 maja 2017, 11:09
Kompresję ma, wczoraj zdejmowałem głowicę i uszczelki są w porządku, gładź cylindra też i nie ma progu ns tulei także jutro jeszcze popatrze nad tą elektryką
