Dzisiaj jest 14 sie 2026, 5:14
Post: 13 kwie 2013, 21:23
Witam. Mam problem moj jogurt jest po lekkim tuningu a tak dokładnie to mam zamontowane w nim:
Wydech: LeoVince Zx
Wariator: Polini Sc
Sprzęgło: Polini 3g
Rolki: 3,6
Pasek: Malossi X-Special
Dzwon:Hebo Manston Wing
Moj problem polega na tym że mam muła do 20km/h potem przyśpieszeneie jest bardzo dobre do 80km/h a nawet więcej potrafi nawet lecieć 90km/h, ale ten muł jest tragiczny może sie wydawać mały bo do 20 ale jest tragiczny ciężko ruszyc nawet. Prosze o pomoc w regulacji mojego joga, jakie dac rolki, sprężyne, sprężynki sprzęgła. Muł nie musi zejsc do 0 ale chociaz do 10km/h zalezy mi na tym by nie stracic na v/max a jeśli stracic to bardzo mało.
Proszę o szybką odpowiedź. Dziękuje Dobranoc.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=310012 Zapraszam Wszystkich zainteresowanych Losami Mojego Joga
Post: 13 kwie 2013, 21:38
Pojazd: znowu SR Custom
załóż sprężynki sprzęgła polini +50, moc będzie od samego startu
SR CUSTOM
Post: 14 kwie 2013, 9:00
lukas971997, Jak myślisz sprężynki wystarczą ?. A strace na v-maxie coś ??
Post: 14 kwie 2013, 14:48
powinny wystarczyć, na v-max nic nie stracisz
SR CUSTOM
Post: 25 kwie 2013, 8:43
Mama jeszcze jeden problem mianowicie założyłem te sprężynki i rolki 4.0 i jest lepiej ale jeszcze nie tak więc chciałem założyć sprężyne więc pożyczyłem od kumpla wszystkie sprężyny top racing założyłęm tom 30 v-max 60 a przyśpieszenie takie samu, potem założyłęm tom najmiększą 15% chyba i tak samo 60 i przyśpieszenie to samo i tak go piłowało jakby miał sie zaraz rozlecieć. Nie wiem wgl o co chodzi pomocy.
Post: 26 kwie 2013, 8:51
Sory Za Pp, ale POMOCY !!
Post: 26 kwie 2013, 19:41
bo rolki za lekkie
SR CUSTOM
Post: 29 kwie 2013, 12:48
Jakie proponujeszlukas971997, rolki do sprezynek 50+. Sprężyny malossi biała ??
Post: 29 kwie 2013, 13:57
może 5g
SR CUSTOM
Post: 01 maja 2013, 9:42
Ostatnie pytanie. Czy jest to możliwe że to wszystko prze podkładke pod sprężynę centralną, no bo pierwszy raz założyłem tom sprężyne top racing +30% bez t5ej podkładki i bo wmiare tylko że v-max spadł do 75, no ale było lepiej, a jak założyłęm tom podkładke to była masakra v-max 60 i przyśpieszenie takie samo. Na tym linku obok sprzęgła jest ta podkładka:
http://www.shop.mieloch.pl/sprzeglo-pol ... 7712.bhtml
Proszę o pomoc..
Post: 02 maja 2013, 8:18
Help !!
Post: 03 maja 2013, 10:36
dzięki tej podkładce sprężyna centralna będzie delikatnie twardsza ale tego raczej nie odczujesz
SR CUSTOM
Post: 03 maja 2013, 16:02
lukas971997, No ale nwm jak to jest no bo bez podkładki było lepiej tylko v-max 70-75 a z podkładką przyśpieszenie gorsze i v-max 60 :/
