Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:00
Post: 31 mar 2011, 20:51
po rzejechaniu ok 2 km cylindra nie da się dotknąć, to raczje nie jest normalne... jak myślicie od czego to może być??
P.S.
Rok: 2006 przebieg: ok 14000 Jest on chłodzony cieczą
Post: 31 mar 2011, 20:54
nie mam piździka chłodzonego cieczą ale masz na pewno zatkane kanały tam gdzie przepływa płyn
przeczyść "!!" :P
Post: 31 mar 2011, 21:37
ok, jutro przeczyszcze i napiszę czy coś pomogło....
Post: 01 kwie 2011, 12:22
A pompa wody pracuje w porządku? Masz odpowiednią ilość cieczy w zbiorniczku?
Nie przeczyść tylko odpowietrz, tam nie ma prawa się dostać syf, bo to jest tylko obieg płynu chłodniczego :>. Ogółem mówiąc, cylinder przecież się dogrzewa, przecież kręci dość wysokie obroty i ma przez to swoją temperaturę, ale skoro mówisz, że po 2km to nie wiem.
http://i1.kwejk.pl/site_media/obrazki/103860-zonk.gif
Post: 01 kwie 2011, 13:12
moze masz odwortnie załozone przewody na pompie
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Yasuni c16 Black Edition
Polini SpeedControl
Stage6 TorqueControl MK II
Membrany Polini
Dzwon Stage6 Wingcooler
Dell'orto 19mm stage6
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
Post: 01 kwie 2011, 15:14
ilość cieczy jest odpowiednia......
a jak sprawdzić czy pompa wody dobrze działa ??
i jak odpowietrzyć układ chłodniczy ??
Post: 01 kwie 2011, 15:15
i przewody są dobrze podłączone...
Post: 02 kwie 2011, 23:37
Też to mam. Po przejechaniu 2km jest taki gorący że ręki nie idzie utrzymać :( A co do sprawdzania to odkręc pokrywę pompy wody i kopni kopke i zobacz czy wiatraczek się kręci. Jeśli się nie kręci to będziesz musiał kupić reperaturke pompy wody :P Jak chcesz odpowietrzyć układ to odkręc korek od wlewu do zbiorniczka z płynem chłodniczym i zostaw squta niech pochodzi na wolnych :D
Aerox Reaktywacja 2012/2013 by RoxMan
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321594
AErOX->full Sport by RoxMan---> UP
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=191396
Post: 03 kwie 2011, 7:28
Sprawdź termostat czy sie nie zaciął ;P
-Leo Vince Zx
-Wkład filtra powietrza Polini
-Malossi Multivar
-Rolki Malossi 7.0 gr.
-Sprężynki top racing +15
-Sprężyna Stage 6 +60
