Dzisiaj jest 02 lis 2026, 22:59
Post: 19 lut 2012, 15:38
Witam wszystkich.
Proszę o pomoc moja yamaha majesty jedzie max 60 km/h, co może być przyczyną .
Świeca jest nowa , ale gaźnik nie był czyszczony , motor szybko przyspiesza ale później brakuje mu .Co może być przyczyną, proszę o pomoc.
Post: 19 lut 2012, 15:54
Skuter wkręca się w obroty czy około tych 60km/h zaczyna przerywać ?
Post: 19 lut 2012, 16:17
nie przerywa ani nie ma wysokich obrotów
Post: 19 lut 2012, 16:42
Pasek może w słabym już stanie i nie wychodzi na samą górę. Gaźnik i filtr przeczyścić.
V-max spadł z dnia na dzień czy stopniowo ?
Post: 19 lut 2012, 16:50
kupiłem go niedawno był zastany i nie palił , pasek jest ok bo patrzyłem bardziej bym obstawiał gaźnik, a może jakaś blokada jest . Motor przywieziony z francji
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 16:52 przez krzych_c4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 17:05
ale z majesty tak czy tak nie ma szoku straszne to muły ale te 90 powinna jechać..
ManiacDrifting:
-Wulkanizacja osobówek i Moto.
-Mechanika i Tuning Motocykli i pozostałych jednośladów.
info na : http://tablica.pl/oferta/profesionalna- ... 3kI3T.html
Post: 19 lut 2012, 17:11
próbowałem go na krótkim odcinku(150-200m) może trzeba go bujać dłużej tak do 40 km/h szybko sie rozpedza a później gorzej
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 17:17 przez krzych_c4, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lut 2012, 18:13
tak trzeba go zdecydowanie bujać dłużej, jak zastany to mozna zmienic filtry powietrza i oleju chyba tez jest i paliwa. i powinno byc lepiej.
ManiacDrifting:
Post: 19 lut 2012, 18:18
będę jutro próbował na dłuższym odcinku i filtr powietrza zmienię i zobaczymy
Post: 19 lut 2012, 18:38
jesli chodzi o mnie to jezdzilem majestami jedne szly lepiej inne gorzej ogolnie jako model sa dla mnie slabe jezdzilem tez cygnusami ten sam silnik niektóre działały jak 50tki jesli chodzilo o osiagi to 60,70,80 na 125 maks osiagnalem 90 więc bardzo licho. Dlatego nigdy nie zakupił bym takiego skutera dla siebie. Jedynie je testowałem,
ManiacDrifting:
Post: 19 lut 2012, 21:01
Piórek, jeśli pasek był by w słabym stanie, stracił swoją szerokość, to skuter wkręcał by się na wysokie obroty, a nawet przerywał.
Post: 19 lut 2012, 22:18
krzych_c4 pisze:
Najpierw nim pojeździj trochę spróbuj rozmulić. Blokady raczej nie powinien mieć. Postaw go na stopkę centralną (jeśli ma) i daj na full gaz, tylko wpierw rozgrzej silnik. Zobacz czy ładnie w obroty się wkręca. Czy osiąga większe niż podczas jazdy.
Wrogu nie koniecznie. Jezeli sprezyna jest twarda a w tyh sprzetach jest to sie nie bedzie slizgac.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 11:23 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2012, 8:36
Czyli myślicie że trzeba pojeździć trochę , na stopkach kreci się ok , może trzeba przeczyścić gaźnik bo chyba ssanie nie działa . Bo były na początku problemy z odpaleniem a jak odpali to ma niskie obroty, poczyszczę gaźnik i zrobię próbę i dam znać.
Dzisiaj dostałem tłumaczenia i rubryce obroty silnika jest (w min -1) 4375 , co to znaczy
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 16:28 przez krzych_c4, łącznie zmieniany 1 raz
