Dzisiaj jest 24 sie 2026, 7:48
Post: 03 kwie 2015, 18:03
Zabieram się do wymiany łańcucha i mam pytanie do osób już przechodzących przez ten proces . Czy można połączyć łańcuch stary z nowym i przeciągnąć (obrócić ) dookoła wału , a następnie zakuć ? Może są jakieś inne sposoby ?
Przy okazji chcę wymienić uszczelniacze zaworowe . Czy wyjęcie osi dźwigienek zaworowych wymaga zdjęcie koła wałka rozrządu ?
Jaką długość ma pasek napędowy w tym modelu ? Oznaczenie na pasku to YAMAHA YAMAHA 5CG-17641-00 . DAYCO ma 23x872 , GATES 856x21 inne zamienniki też się różnią wymiarami .
Czy w tym modelu korek spustowy oleju z silnika powinien też mieć sprężynę i filtr oleju , bo u mnie po wykręceniu korka , okazało się , że nic tam więcej nie ma . W instrukcji czytałem , że w tym silniku nie ma filtra oleju , więc może nic tam nie powinno być ?
