Dzisiaj jest 15 paź 2026, 21:23
Post: 12 lut 2009, 20:24
Nie Odpala nie wiem czym to spowodowane czekam na propozucje czym to moze bym spowodowane
nie kreci jest to Yamaha Majesrty 250ccm
Post: 12 lut 2009, 20:31
Możliwe że Cylek (Cylki :razz: ) się zatarły :neutral:
Aprilia Rx 50
-Polini Race 80
-Wał Metrakit Pro Race
-Gaźnik Stage 6 black edition 21/24mm
-Filtr Powietrza Stage6 Double Layer
-Karbonowe Tarcze sprzęgła Metrakit
-Łozyska Metrakit pro Race
-Wydech Gianelli
Post: 12 lut 2009, 22:42
wyczyść świece i zobacz czy jest iskra potem dolej paliwka i kombinuj :wink:
Post: 13 lut 2009, 8:58
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
szofer pisze:
nie kreci
A wy wyskakujecie z ,,zatarty"albo ,,świece" :/
Post: 13 lut 2009, 12:32
Bezpiecznik na akumulatorze sprawdziłeś ? :roll:
"...jechałem szybko gdyż lubię zapie*dalaać"
Obrazek Obrazek
Post: 13 lut 2009, 13:43
Aku rozładowane może masz.
Post: 13 lut 2009, 13:48
A tak w_ogóle accu,ma :?: :smile:
Ostatnio zmieniony 13 lut 2009, 17:27 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2009, 18:29
Sprawdz świece jeżeli to nie pomoże to weś szczykawke nalej do niej paliwa i wlej do cylindra i napisz czy odpalił
Post: 15 lut 2009, 13:44
A przekaźnik rozrusznika słychać?
Post: 15 lut 2009, 21:13
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Musisz bardziej sprecyzować co nie kręci, czy rozrusznik działa? czy kręci silnik a on nie odpala? Naładuj aku , sprawdź styki na aku (po zimie aku nie ładowane doprasza się prądu) , podaj więcej informacji co konketnie sie dzieje. Mam taką samą Yamahę :mrgreen:
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 26 lut 2009, 17:05
jak przekaźnik slychac to raczej szczotki w rozruszniku albo sprezynki sie zapiekły
Post: 21 cze 2009, 23:52
kur... odrazy zatarty !!! ludzie to 4 t !!! tam jest miska olejowa i tlok a jeszcze lepiej wal jest zanurzony w oleju !!! nie ma możliwości zatrzeć tłoka prędzej zawory !!!
proponował bym sprawdzić rozrusznik poprzez wykręcenie go i podłączenie pod akumulator 12V jeżeli działa włączyć zapłon i dotknąć wielkim akumulatorem poprzez kable do niego i może zakręci :) jeżeli nie to coś blokuje cylinder może zaworek się wypiął i staną w poprzek :)
Kryształki
www.squtery2009.neostrada.pl
Ostatnio zmieniony 21 cze 2009, 23:56 przez sodikart, łącznie zmieniany 1 raz
