Dzisiaj jest 04 lis 2026, 0:40
Post: 23 kwie 2011, 10:28
Witam
nie mogę odpalić z przycisku rozrusznika skuterka,przy wciskaniu hamulca stop się nie chce świecić ,wymieniłem przekaźnik rozrusznika ale to tez nie pomogło.skuter po przekręceniu stacyjki i odpaleniu na krotko (podanie prądu bezpośrednio na rozrusznik odpala)wiec problem jest w brakującym stopie,prąd dochodzi do manetek hamulców.czy któryś z kolegów ma jakiś pomysł co mogę jeszcze sprawdzić? lub w czym tkwi problem.
pozdrawiam
Post: 23 kwie 2011, 11:53
może po prostu ten czujnik w pompie hamulcowej padł. Spróbuj złączyć te 2 przewody które idą do pompy hamulcowej i wtedy odpalić.
Post: 23 kwie 2011, 15:59
Masz racje czujnik przy pompie padł,nawet 2 dlatego też nie dało rady odpalić.
złączyłem 2 kabelki z hamulca i stop już świeci ,lecz tym razem najprawdopodobniej po moim majsterkowaniu brakuje 1 masy na przekaźniku rozrusznika ,która to wychodzi z ecu,i moje pytanie jest takie czy jak podłącze bezpośrednio da akumulatora to czy coś się strasznego stanie ?ponieważ nowe ecu koszt ok 200 euro.
dodam ze po podpięciu masy z akumulatora pod przekaźnik skuterek odpala.
pozdrawiam
Post: 01 cze 2012, 12:45
witam,potrzebuje porady ,jak ustawic na ktore znaki poprawny zaplon w mbk skyliner 125 rok 99
