Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:22
Post: 10 lis 2009, 18:34
Witam.
Mam pytanie dotyczące gaźnika seryjnego Minarelli w Neosie z 2007r.
Czy w gaźniku linka gazu jest włożona zamocowana na "sztywno"? tzn. Czy jak się chwyci za pancerz to jest sztywna i nie można ja poruszać na boki, czy jest luźna i można ją poruszać lub nawet lekko wyjmować z gaźnika?
Emilos123 pisze:
Na forum skutery.com mówia mi zeby nalac diesla . I tak jutro zrobie+ A i mówią mi, że do skutera lać olej jakiś kujawski
Ostatnio zmieniony 10 lis 2009, 19:00 przez scooter009, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 lis 2009, 9:27
scooter009 pisze:
Duży masz luz na manetce? To pewnie od tego. Podkręć linkę, powinno być ok.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 11 lis 2009, 12:51
Aż takiego dużego luzu nie mam na manetce :D
Czy u Ciebie w gaźniku linka gazu siedzi ciasno?
Czy u mnie jest coś nie tak?
Emilos123 pisze:
Ostatnio zmieniony 11 lis 2009, 12:51 przez scooter009, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2009, 12:54
Co prawda nie mam neosa, ale to nie ma nic do rzeczy. U mnie siedzi ciasno. Jak możesz naciągnąć linkę, przy manetce, to spróbuj to zrobić. Myślę, że będzie ok ;)
Ostatnio zmieniony 11 lis 2009, 13:01 przez Peluś, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 lis 2009, 13:10
OK spróbuje.
Masz roxa, a jeśli masz w serii to masz taki sam gaźnik Minarelli jak ja .
Dzięki za podpowiedź.
EDIT:
Dziś rozkręcałem Neosa i sprawdziłem tą linkę :]
Linka jest do wymiany i do wymiany jest również taki jakby dekielek przykrywający gaźnik tam gdzie wchodzi linka :D
Emilos123 pisze:
Ostatnio zmieniony 14 lis 2009, 21:14 przez scooter009, łącznie zmieniany 2 razy
