Dzisiaj jest 14 paź 2026, 20:12
Post: 11 cze 2010, 15:43
Witam. Nie mam kluczyków na miesiąc od neo'sa 2002r i chce go odpalić bez ponieważ dorobienie do stacyjki klucza 80zł... Wiem ze są cztery kable na kostce od stacyjki ale już nie kąbinuje bo jak sam starałem je połączyc i na kopa to spalilem kilka razy bezpiecznik a juz prawie rozrusznik.
Post: 11 cze 2010, 17:00
Poprostu rozłączasz tą kostkę i odpalasz. Ot i cała filozofia :wink:
Post: 11 cze 2010, 17:12
Jak by tak było to bym śmigał caly czas kolego :) Wiem ze jedynie ktoś co sie zna lub po prostu wie jak odpalic musi napisać bo trzeba styknąć któreś kable żeby odpaliło a żeby nic nie spalic ...
Ostatnio zmieniony 11 cze 2010, 17:13 przez fabiancs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2010, 20:37
ściągasz kostkę i opalasz z kopa
Post: 12 cze 2010, 7:21
Można sobie kopać a kopać i tak nie odpali...
Post: 12 cze 2010, 7:58
spróbuj odłączyć stacyjkę i dopiero kopnąć
Post: 12 cze 2010, 21:23
sprawdź czy wogole jest iskra jak odłaczasz
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 13 cze 2010, 17:51
Nie ma iskry wogole po odlaczeniu kostki. wlasnie to sprawdzilem ! i ogolnie tam jest kostka z 4 kablami i jeszcze do stacyjki idzie taki pojedynczy ktory tez mozna rozlaczyc w polowie !
Ostatnio zmieniony 13 cze 2010, 17:52 przez fabiancs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2010, 22:04
to odłącz wszystko co idzie do stacyjki ...
a tak nawwiasem ,co zrobiłes z kluczykami ?
Post: 14 cze 2010, 8:26
do stacyjki idzie kostka z 4 kablami i jeszcze jeden pojedynczy akurat wczoraj go nie odczepilem ale raczej to tez nic nie da ale dzis zobacze jak wroce ze szkoly. Mama mi wziela przez 1L boolsa na wycieczce ale to inne opowiadanie :)
Post: 14 cze 2010, 16:55
Odłącz biały co idzie do stacyjki to odpali, a jak nie to odkręć ten plastik co tam jest i przekręć śrubokrętem :wink:
Post: 14 cze 2010, 17:10
pojedynczy kabel co idzie jest czarno bialy a nie bede przecinal kabli w kostce gdzie jest ich 4 xd
Post: 14 cze 2010, 18:17
najprościej odkręć ten plastik co idą do niego kable i przekręć śrubkokrętem w prawo i tyle i powienien odpalić
Post: 14 cze 2010, 18:29
ale co przekrecic bo nie ogarniam i jaki plastik ?
Ostatnio zmieniony 14 cze 2010, 18:30 przez fabiancs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2010, 21:40
Odłącz czarno biały kabel od stacyjki bądź od modułu i tyle w tym temacie.
Rozpoczynamy projekt :).
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 zobacz:)
Post: 15 cze 2010, 12:21
odłaczyłem go pod czaszka i nic nie chce odpalic.
Post: 15 cze 2010, 14:07
Może masz immobiliser?? :P
:::Życie motocyklisty liczy się w kilometrach, a nie w latach:::
SPRZEDAM! Zbiornik oleju do Yamahy Neos/MBK Ovetto
Post: 15 cze 2010, 14:10
nie wiem a jak to sprawdzić ?
Post: 15 cze 2010, 17:14
Toż żartowałem, w twojej wersji na bank nie było czegoś takiego w ogóle chyba nie montowali w neosie immobilaisera.
A tak serio to spróbuj rozebrać stacyjkę o ile się da i zobacz jakie kable powinny się zetknąć po przekręceniu kluczyka i połącz je na krótko. Ja tak robiłem m.in. w WSK, MZ, Simsonie i również w kilku skuterach. W neosie jeszcze nie próbowałem
Post: 15 cze 2010, 19:15
no tak taki sposob napewno by był dobry ale dużo pracy ogolnie. to szkoda ze zadna inna metoda nie dziala ...
