Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:34
Post: 04 maja 2011, 15:18
witam,mam taki problem gdyż w moim neosie mam :
Streetrace 70 i gaźnik arreche 17,5 (dysza 65) i na 6-ściu litrach zrobiłem tylko 80 km ? Gaźnik ustawiał mi mechanik i powinien być dobrze ustawiony i średnia prędkość to w granicach 80-100km/h chyba jest coś nie tak ? Proszę o pomoc !
Post: 04 maja 2011, 15:53
Uuu.... :shock: Od chu... duzo.Przypadkiem nie cieknie Ci z gaznika?Sprawdz jak nie to prosta sprawa ''Mechanik" :mrgreen: :D nie jest fachowcem i dal Ci za duza dawke mieszanki a w najgorszym przypadku ktos Ci spuszcza paliwo z baku :D :lol:
Post: 04 maja 2011, 16:03
Jeśli dobrze obliczyłem to wychodzi jakoś 7,5 litra na 100 , ale maneta jest cały czas odkręcona na maxa! , gaźnik nie cieknie na 100% (uszczelniony Dirko),To co proponujecie,Zmniejszenie dawki ? Możliwe że jest jeszcze zabogata mieszanka ? ale tak to by cały czas kopcił , a i jak odpalam na zimnym silniku tak dosyć kopci i po rozgrzaniu tak po 2 min jest już dobrze , na gaźniku 12mm tak nie kopcił na zimnym ? Wiem że nikt nie jest jasnowidzem ale może spotkał się ktoś z takim problemem,Proszę o odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 16:05 przez Infinitive, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 16:06
No to oczywiste ze za duza dawka mieszanki jak Ci kopci na zimnym.Zmniejsza ta dawke i mysle ze bedzie git.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 16:07 przez Wierzu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 20:55
ale jak maneta zawsze max to normalnie i jeszcze jak na krótkich odcinkach to już na 100% wina twojej jazdy ale możesz na iglicy zmniejszyć
Post: 04 maja 2011, 21:10
Pojazd: Air Max System
Infinitive pisze:
mała dysza jak siemasz, ale jak chodzi, to niech chodzi :P
Infinitive pisze:
mi się wydaje, że jest ok, ale przy takiej dyszy powinien trochę mniej palić. chociaż te 7,5l może być "normalką". tun, to tun. jak się pchasz w takie coś to musisz pierwsze co brać pod uwagę, to właśnie spalanie.
