Dzisiaj jest 15 paź 2026, 5:11
Post: 26 maja 2011, 19:55
Siema, zmieniłem w neosie łożyska na wale, i było git, przejechałem się, zrobiłem z 8 km i ledwo dojechałem do domu, zaczął się dusić, ale gdy zwolniłem i dałem gazu to jechał ale tylko do 60km/h, i tak w kółko, odstawiłem go do garażu, potem idę się przejechać i ledwo zapaliłem, jak chodzi na wolnych obrotach to elegancko cichutki i wgl a jak dam gazu to strzela jak by wydechu nie miał.
Teraz pytania
Co to może być???
Mieszankę się leje 1:50???
Jak nie dolewam oleju do dozownika to co mu się stanie???
Z góry wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam!!!
Ostatnio zmieniony 26 maja 2011, 19:55 przez puncek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2011, 19:59
Pojazd: Była Gilera 125cc-jest Piaggio
A nie uszkodziłeś przypadkowo uszczelniaczy (może lewe powietrze łapie)
viewtopic.php?t=153253
Wpadnij i skomentuj
Post: 26 maja 2011, 20:00
Założyłem nowe...
Post: 26 maja 2011, 20:02
Może świeca jak strzela z wydechu ?
Wariator Polini Super Speed
Sprzęgło Polini For Race
Filtr powietrza Polini AirBox
Wydech Laser x-pro
Cylinder Polini Sport
Gaźnik Stage6 Black Edition 19mm
GazBox Polini
Post: 26 maja 2011, 20:06
Raczej w pożądku, ale z czego by tak strzelało??
Widze ze kolega WZW :)
Ostatnio zmieniony 26 maja 2011, 20:08 przez puncek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2011, 20:12
A sprawdź czy uszczelka wydechu dobrze trzyma
Wpadnij i skomentuj
Post: 26 maja 2011, 20:16
To by było przyczyną ciężkiego palenia?? A olej z benzyną 1:50 jest OK??
Post: 26 maja 2011, 20:18
Wracając do tej świecy kup nową i powinno być ok ;)
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 27 maja 2011, 5:36
dobrze mieszasz...
i nie lejac do dozownika nic sie z silnikiem nie stanie , a naped od dozownika wywaliles?
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 27 maja 2011, 7:06
Ja też proponuje kupic swiece. Grosze kosztuje więc mozna sprawdzić.
Post: 27 maja 2011, 20:19
Próbowałem na dwóch świecach, napędu nie wywaliłem ale był inny myk. Lałem 1:50 i jeszcze resztki z dozownika szły, teraz BARDZOOOO ciężko pali, zalewa świece i jak zimny to na wolnych obrotach ładnie chodzi a jak dam gazu to strzela jak by wydechu nie miał. Czym to jest spowodowane?? Skuter został u kolegi bo nie dałem rady go odpalić jak wystygł. Brzęczy tylko na zimnym, moc ma na zimnym i ciepłym. Zalałem dozownik olejem i wlałem czystą benzynę, jest nadal to samo....
Pomocy!!!!
Ostatnio zmieniony 27 maja 2011, 20:25 przez puncek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 maja 2011, 21:25
Może przez przypadek wlałeś benzynę z olejem i dla tego ?
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 28 maja 2011, 8:19
Niee wziąłem od kosiarki czystą a potem pojechałem na Orlen doprykowałem po pełna 98.
Post: 28 maja 2011, 8:27
98 ? 98 jest zła do skuterów (DO MAŁYCH POJEMNOŚCI) Bo skraca żywotność skutera lepiej zalać 95 :)
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 28 maja 2011, 8:35
Sciągnij wydech i zobacz jak ci bez wydechu pali byc może jest zapchany .
Cylek Stage6 Pro Sport Tuned by Redus
Kartery Tuned by Redus
Wariator Stage6 R/T
Wydech tecnigas RS70
Gaźnik Stage6 BE 21.
Króciec z zaworem Stage6.
itp.
http://www.forum.mieloch.pl
Booster Vertical Drag Racer Ful Sport
Post: 28 maja 2011, 8:47
Nie jest zapchany bo jak zapali to idzie ładnie, spróbuje dziś pokręcić przy gaźniku moze podjade do jakiegoś szpeca
Ostatnio zmieniony 28 maja 2011, 8:47 przez puncek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2011, 20:22
Sory za post pod postem ale problem się rozwiązał, głowica była luźna...
Ostatnio zmieniony 28 maja 2011, 20:22 przez puncek, łącznie zmieniany 1 raz
