Dzisiaj jest 14 lip 2026, 19:54
Post: 18 mar 2011, 20:04
witam.jestem posiadaczem yamahy neos.mam problem, poniewaz moja yamaha w pewnym momencie zaczal jej slabnac v-max jednak przyspieszenie bylo bardzo dobre i slabo palil na zimnym silniku.wymienilem pasek oryginalny yamaha, rolki polini 6,5 gram i ssanie.teraz na zimnym silniku jest wszystko dobrze (v-max i przyspieszenie).na cieplym silniku(po przejechaniu okolo 1km)ma strasznego mula (20-55) jednak predkosc ma dobra (okolo 70).
dodam ze skuter nie wchodzi na wysokie obroty podczas mula.skuter ma wysokie obroty przy starcie 0-20km/h i 55-70 i wtedy przy tych predkosciach kiedy ma normalne (wysokie obroty skuter zbiera sie normalnie.co moze byc przyczyna takiego mula.prosze o odpowiedz.pozdrawiam
Post: 18 mar 2011, 20:10
Przeczyść gaźnik lub włóż twardszą centralkę:) Jaką masz teraz?:)
Post: 18 mar 2011, 20:51
Wczesniej było wszystko ok? Bo mozliwe jest ze łapie gdzies lewego powietrza, temp. spalania znacznie wzrasta i tłok puchnie .
Post: 19 mar 2011, 0:45
Ja stawiam że to win paska. Jest nowy a co się z tym wiąże szerszy i na pewno będzie wolniej się rozpędzał.
Spróbuj włożyć lżejsze rolki pobaw się z różnymi wagami.
Ja bym zaczął tak od 5g w dół.
