Dzisiaj jest 23 paź 2026, 17:39
Post: 18 wrz 2009, 13:22
witam mam problem z moim neosem ostatnio wykrecalem caly silnik gaznik wszytko bylo odkrecone teraz skrecilem calego i nie chce odpalic ;/ wykrecilem swiece wyczyscilem nic nie chce nie wiem o co chodzi przedtem wszytko w jak najlepszym pozadku dzialalo macie jakies pomysly?
Post: 18 wrz 2009, 13:39
Ale on ci kręci rozrusznikiem i nie odpala czy w ogóle nie ma zasilania. Posprawdzaj wszystkie wtyki!
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 19 wrz 2009, 10:40
tak wszytko chodzi na kopa probuje i na starter nic, patrzalem swieca daje iskre
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2009, 10:42 przez Infinitive, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 wrz 2009, 10:47
sprawdz membramki mogłu sie przytkac i nie dostaje powietrza
Post: 19 wrz 2009, 11:29
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
karol123451 pisze:
Chyba myszą która tam wlazła :/ jak jest dobrze poskręcany (szczelny) to posprawdzaj podłączenia podciśnienia, czy obroty wału przy rozruchu powodują otwieranie zaworu w kraniku,po prostu czy dostaje paliwo.
Post: 19 wrz 2009, 12:11
Wstrzyknij paliwo do cylindra przez strzykawke i jak załapie to będzie wiadomo że nie dochodzi paliwo z gaźnika
Post: 19 wrz 2009, 13:04
sprawdzalem membrany i wszytko ok
Post: 19 wrz 2009, 18:03
Zdjąć wężyk paliwa i podciśnienia z gaźnika. Z podciśnieniowego zassać powietrze. Jeżeli jest OK z paliwowego wycieknie benzyna.Przy okazji sprawdź szczelność podciśnieniowego. Nie przedmuchiwać kompresorem, grozi uszkodzeniem membranek w kraniku!.
Post: 20 wrz 2009, 11:26
Zrób tak jak powiedział Majkel92. Ja jak miałem problem z podciśnieniem tak robiłem, po odpaleniu już normalnie chodził. Jeżeli uda ci się odpalić ty sposobem to wymień kranik podciśnieniowy.
YAMAHA NEOS 50S LC
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
CUSTOM
