Dzisiaj jest 23 paź 2026, 20:27
Post: 27 gru 2017, 16:13
Pojazd: Yamaha Neos
Witam wszystkich otóż po remoncie silnika i złożeniu go do kupy chcialem go odpalić. Po każdym kopnięciu kopka zostawała na dole (pewnie wina sprężyny) ale pomijając to Neos chodzi z 2-3 s i gasnie w sensie ma takie jakby chciał zagadać nwm czy to wina gaźnika czy zapłonu? Pomoże ktoś :) ? set to : cylinder kit stage6 70cc streetrace,wariator Stage6 Sport Pro, Gaźnik Polini 19 :evil:
Post: 27 gru 2017, 17:16
Stróż Forum
Nie ten dział po pierwsze, po drugie nie napisałeś czy podstawowe rzeczy jak paliwo, kompresja i iskra są. Wszystko może być temu winne, od iskrownika do gaźnika.
Post: 27 gru 2017, 19:13
Pojazd: Yamaha Neos
Sory za to ale nowy jestem na forum i jeszcze nie ogarniam wszystkiego a co do kompresji kompresja jest dobra z paliwem tek ok zobacze jutro jeszcze ta iskre moze faktycznie to wina tylko iskry "!!" :<
Post: 27 gru 2017, 23:16
Imię: Mateusz
Przemek 750i pisze:
Daj znać jak Ci poszło :<
Post: 28 gru 2017, 19:09
Pojazd: Yamaha Neos
Siemka sprawdziłem iskra jest , kompresja tak samo, cos tam paliwa dochodzi i teraz nie wiem czy to może być wina tych linek w gaźniku są za krótkie i przepustnica uchyla się minimalnie ? może ktoś miał podobny problem ? :shock:
Post: 31 gru 2017, 13:55
Pojazd: yamaha aerox/ neos
Zawsze kolanko można przyciąć
