Dzisiaj jest 19 paź 2026, 5:48
Post: 07 cze 2011, 14:55
Witam sprawa wygląda tak że skuter pali od strzała na zimnym silniku a na ciepłym muszę dodać gazu żeby odpalił, Świeca swego czasu była czarna po przejechaniu 10km a teraz wymieniłem fajkę bo stara miała przebicie i powinno być już ok, zauważyłem że gwint świecy jest cały od oleju "czarny"
.A i jeszcze jedno gdy dzisiaj wjeżdżałem pod górkę dałem więcej gazu koło mieliło i z silnika dochodziły dziwny szumy,Mam streetrace od jakiś 3000km nie wymieniałem ani wału ani łożysk.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2011, 14:55 przez Infinitive, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2011, 14:59
Infinitive pisze:
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, prawdopodobnie łożyska Się odzywaja
Post: 07 cze 2011, 15:19
Czy może mieć to jakiś zwiazek z czarna świecą?? raczej nie, pytam się o te szumy bo pierwszy raz dzisiaj je usłyszałem
Ostatnio zmieniony 07 cze 2011, 15:19 przez Infinitive, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2011, 15:24
łożyska wysiadają..
Post: 07 cze 2011, 17:01
hmm.. przejechalem się przed chwilą i teraz nic a nic nie słychać szumów ,a co może być że na zimnym pali na dotyk a na ciepłym muszę dodać gazu ? Świeca odpada bo jest nowa.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2011, 17:05 przez Infinitive, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2011, 17:28
Może ale nie powinien tak robić. Powinien i tak i tak palić. Może to być wina uszczelniaczy chociaż pewien nie jestem.
Post: 07 cze 2011, 18:30
f5
Streetrace 70+Arreche 17,5 reszta seria=100km/h +
Post: 08 cze 2011, 8:39
sprzegło i dzwon seria ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 08 cze 2011, 14:33
tak
Post: 08 cze 2011, 14:34
Do usunięcia!!
