Dzisiaj jest 14 paź 2026, 5:39
Post: 13 lut 2011, 18:13
Siemka otóż zrobiłem Swap Yamaha Neos to tak
1.Odpaliłem go 1raz i był zgrzyt w silniku tak odpalałem ze Startera to jakby przerywał ale dalej próbował odpalić . Po chwili wyleciał przeciw talerz,wariator,tuleja ale nic się nie stało
2.Czemu mi kopka się zacina
3.Czy jest uszczelka pod Elektro Zaworem?
4.Leje się paliwko z gażnika i zrobiłem dziurę w baku ?? to nie wiem czy dobrze
5.Brak Dozownika coś się stanie??
6.Czy musi być uszczelka na przekładni
Pozdrowienia :)
Proszę o szybką odpowiedz!!
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 13 lut 2011, 18:18
ad.5. Będziesz musiał zam robić mieszankę
ad.6. Nie musi być ale wtedy musisz silikonem uszczelnić
:arrow: MotoForce 70cc Sport
:arrow: Yasuni Z
:arrow: Sprzęgło Hebo N
:arrow: Łożyska i Uszczelniacze Teflonowe
:arrow: Boost Bottle Malossi MASCI Viton
:arrow: Stożek Revo S-Type, carbon
:arrow: Gaźnik Tec Racing 17,5
Post: 13 lut 2011, 18:23
2. Chyba wypadało by sprawdzić naoliw ten mechanizm
3. Gdzie Ty tam masz elektrozawór
4. Uszczelnij gaźnik, rozumiem ze dziurka jako odpowiecznik.
5. Bedziesz lał olej do baku to nic.
6 Nie nie musi
Post: 14 lut 2011, 19:07
Wypowie się ktoś ;)
Post: 14 lut 2011, 20:01
ad.2.Musisz zdjąć pokrywę i ten cały mechanizm przeczyścić szczotką drucianą lub popierem ściernym
ad.5.Bez dozownika nic nie powinno sie stać wystarczy robić dobrze mieszankę i będzie śmigać.
ad.1. Zgrzyt mógł powstać że zęby przy rozruszniku przeskakiwały.A powodem przerywania to może słaby akumulator
Post: 14 lut 2011, 21:10
odkręcił Ci się wariator :D
nie ma tam żadnego elektro zaworu
przekładnia może byc bez uszczelki, nie musi być na silikon. ja sezon jeździłem bez uszczelki i jest ok.
popsikaj wd40 mechanizm kopki, tam gdzie on jest w przekładni, a trybiki smarem
może byc bez dozownika, ale musisz odłączyć pompke oleju od gaźnika i robić mieszankę ręcznie
ಠ_ಠ
Post: 15 lut 2011, 14:50
Wczoraj jak odpaliłem skuter miał bardzo duże obroty i jak dałem gazu zgasł mi ... Ciężko odpala i jak pisałem coś blokuje ale dalej daję rade z odpalaniem co to może być??
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 15:37 przez Yarox15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 lut 2011, 15:18
racja, już wiem !
elektrozawór ssania, czyli poprostu ssanie auto, może się wypowie ktoś czy tam jest uszczelka ? to musi być gaźnik phva
ಠ_ಠ
Post: 15 lut 2011, 15:26
No tak :)
Post: 15 lut 2011, 16:10
Od razu gaśnie tak jakbyś go zatrzymał w miejscu czy powoli?
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 15 lut 2011, 18:37
Po chodzi z 3sekundy jak dam gazu zgaśnie
a tu filmik jak coś wali w silniku:(
http://www.youtube.com/watch?v=x5DhWn8T9lg
Akumulator ładowałem i to samo:(
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 18:39 przez Yarox15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2011, 18:54
nic nie wali w silniku tylko masz akumulator do wyrzucenia :)
Post: 16 lut 2011, 16:33
Akumulator jest ok ale coś w środku bije:(
Post: 20 lut 2011, 19:21
Temat do zamknięcia:)
Post: 20 lut 2011, 22:06
A mógł byś napisać co było przyczyną?
Yamaha Neos --> MBK Booster --> Derbi Senda--> Sherco HRD --> Yamaha TDR
