Dzisiaj jest 27 paź 2026, 2:04
Post: 04 lut 2010, 16:01
Elo, zakupiłem cały licznik z obrotomierzem od aeroxa, próbowałem go podłączyć jak na schemacie od aeroxa czyli:
kable przy cewece:
1.kabel idący od CDI do cewki
2.masa cewki
kable przy liczniku:
1.chyba masa
2.kabel od cewki
Wewnątrz licznika wygląda to tak:
1,2,3,4 sprawdzałem omomierzem czy połaczenie nie jest przerwane ale wszystko jest ok
6. kabel od cewki
7. masa
5. jakis potenciometr 100K
Dlaczego przy takim podłączeniu wskazówka nawet się nie ruszy? próbowłem różne kombinacje przy podłaczeniu przy liczniku ale bez skutku. Macie jeszcze jakieś pomysły??
Czy ja cos źle podłaczam? według schamatu od Mycena:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... d2693f60a1
Ostatnio zmieniony 04 lut 2010, 16:04 przez szymekMBK, łącznie zmieniany 2 razy
