Dzisiaj jest 08 lis 2026, 4:55
Post: 16 paź 2011, 16:33
Elo, mam skuterka Yamaha Neos z roku 2001, wydech Arrow Extreme, w pełni odblokowany. Mój problem polega na tym, że 2 tygodnie temu odkręciłem wariator sposobem na magneto (klucz w magneto) przy tym rozwaliłem iskrownik i nie miałem świateł (iskrownik już wymieniony), no i od tego czasu mi szwankuje. Założyłem rolki innej gramatury bo wcześniej miał muła, złapał zarąbiste przyspieszenie jednak nie działał mi rozrusznik (sprzęgło rozrusznika się posypało), więc rozebrałem jeszcze raz no i złożyłem to sprzęgło rozrusznika (na następny dzień czy nawet później), założyłem wszystko no i przejeżdżając 1km stwierdziłem że coś jest nie halo, gdyż muli straszliwie nawet nie chce jechać więcej niż 40 km/h, więc zajrzałem i zobaczyłem że coś jest nie tak gdyż wszystko na wale jest jakby krzywe, w przeciwtalerzu zrobiła się większa dziura! I tuleja była krzywo, więc wsadziłem taką podkładkę tam i miał zarąbiste przyśpieszenie leciał do 80 spokojnie, no i nagle ryp podkladke rozsadziło, pasek cały poharatany a ja jakoś musiałem wrócić do domu więc jechałem, strasznie się ślizgał pasek, wszystko tak się zgrzało że rolki potopiło, masakra po prostu wszystko jeszcze godzinę po zgaszeniu było gorące (nie żartuje, odczekałem godzinę zacząłem rozbierać i musiałem wszystko ściągać szmatką bo było gorące). Następnie kupiłem dwie bardzo mocne podkładki ocynkowane takie które nawet złapane w imadło i uderzane młotkiem nie chciały się przeginać, założyłem 2 takie na tą jeszcze większą dziurę niż była, nie sprawdzałem nawet v-maxu gdyż pękł mi pasek nowy Gates założony ok 2 miesiące temu, i musiałem założyć stary Hebo Kevlar (który delikatnie mi się wcześniej ślizgał). No i skuterek ma niesamowite przyspieszenie, jednak v-max to 60, a z górki 65, do tego dochodzi to że musze jechać na włączonym ssaniu bo bez włączonego ssania po prostu nie jedzie. Możliwe że gdzieś po prostu lewe powietrze łapie? Możliwe to że to przez to że w między czasie mi się śrubki od wydechu poluzowały no i wypadła mi uszczelka, i może przez to dostaje lewe powietrze i nie chce jeździć?
Pomocy ! :)
Post: 16 paź 2011, 16:38
napisz konkretnie o co chodzi a nie strzeszczenie
Post: 16 paź 2011, 19:16
To przeczytaj sobie końcówke, że jeździ ledwo co 60 km/h.
Post: 16 paź 2011, 20:02
daj dobrą uszczelke wydechy mi jak tłumik sie urwał to prędkość z 80 spadła do 30km/h.Możliwe też że zapchany masz gaźnik lub jak mowiłeś że wszystko było takie gorące to simeringi może stwardniały i lewe powietrze łapie
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 16 paź 2011, 20:04
Gdzie te simeringi? Właśnie szukam uszczelki.
Post: 16 paź 2011, 20:08
no tylko że jak mówisz że na ssaniu lepiej jedzie to weź iglicą zwiększ mu dawkę paliwa :D takie moje zdanie
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 16 paź 2011, 20:12
simeringi są za wariatorem ale to raczej nie w tym problem kombinuj z uszczelką i gaźnikiem
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Post: 16 paź 2011, 20:15
batoncmg pisze:
podrzucisz kolego jakiś poradnik? :D
Post: 16 paź 2011, 20:25
to tak na początek daj iglicę na połowę a potem czytaj to http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=30120 jak potrzebujesz coś jeszcze to szukaj w dziale zrób to sam :D
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
Post: 16 paź 2011, 20:28
batoncmg - ale gaźnik wyregulowany mam dobrze, kawa z mlekiem ;P
Post: 16 paź 2011, 20:51
aa no ale mówisz że na ssaniu lepiej chodzi to po prostu podesłałem
bo u mnie też coś takiego miało miejsce tylko że ja miałem ząbek na iglicy na samej górze i miał muła a jak zrobiłem na środek jest ok
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
