Dzisiaj jest 25 paź 2026, 8:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 22 lis 2011, 21:58
witam posiadam neosa z 2002 roku i pali dużo ok 8-9 l
setup to:
metrakit handmade 70
wydech metrakit handmade
wariator hebo ng
sprzęgło stage6
dzwon polini
a i stożek o dużej przepustowości
gaźnik 17,5 z dyszą 80 i iglicą na 4 ząbku od góry.
dodam że jak jest ciepły lepiej pali jak zimny muszę pokopać ...
a i po jakimś czasie osiągi spadają . . .
z góry thx za pomoc :D
Ostatnio zmieniony 22 lis 2011, 21:59 przez adek403, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2011, 22:01
Sprawdź Zawór membranowy, czy nie ma prześwitu, oraz może opuść iglice ;)
Wbij do mojej RS!
Post: 22 lis 2011, 22:10
sprawdź membranę, sprawdź czy gaźnik nie cieknie, zmień styl jazdy :wink:
Post: 24 lis 2011, 18:33
Turbokiller pisze:
x2
moj chinczyk na serii mogl spalic 6 litrow :)
ale tez mogl spalic 3 litry :)
Ostatnio zmieniony 24 lis 2011, 18:34 przez kubarokiz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2011, 18:48
to nie możliwe aby skuter na serii spalił 6 litrów benzyny.. tyle to palą full sporty które kręcą o wiele wieksze obroty niż seria. Oczywiście wszystko zależy od regulacji ale zmiana stylu jazdy na pewno nie będzie objawiała się taką przepaścią w spalaniu.
Pozdro
Post: 24 lis 2011, 19:16
PawelStig, kolega ma rację , mój slider jak jeżdżę bardziej agresywnie to pali mi 3,5l maksymalnie !!
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 24 lis 2011, 19:52
zazdroszczę tym co tak umieją regulować żeby palił 3.5 .Zobacz czy przypadkiem duże spalanie nie jest spowodowane spadkiem sprawności silnika (mała kompresja ). Miałem nowego chinola 4t i od nowości palił cały bak 5litrów na 50-60 km potem dopiero doszedłem że to kranik podciśnieniowy jest walnięty
Ostatnio zmieniony 24 lis 2011, 19:54 przez czarekff, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2011, 20:04
czarekff, sorki poprawka policzyłem dokładnie spala mi 4 l ale przy ostrym dawaniu w palnik bo jak wiadomo taka temperatura raczej sprzyja silnikom ac :P
a przy jeździe spokojnej do 60km/h to 2,5-3 ...
jak było jeszcze w miarę ciepło ok 15 stopni to zrobiłem sobie mały teścik zalałem za 20 zł i przez 5 dni jeździłem do szkoły tak szybko jak tylko się dało
a w następnym tygodniu zalałem za 20 zł i jeździłem spokojnie 50-60km/h i takie oto wyniki wyszły :P (^wiadomo coś tam w baku było ale to i tak jest niezły wynik)
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
Post: 25 lis 2011, 18:59
ja właśnie jak na maksa pojeżdzę trochę i spokojnie do 60 km/h ale częściej do 60 jeżdzę i tak jak mówię 8 - 9 l a jak opuszczę iglicę to ma słabsze osiągi ...
zawór membranowy nwm czy sprawny ...
do ciechanowa w jedną stronę mam ok 35 km
pojechałem na zlot na pełnym baku (7l) pojeździłem po ciechu . jeszcze zatankowałem mu za 5 zł i zgasł w centrum mławy ... ehh
Post: 25 lis 2011, 19:25
jak na moje to membranki albo przez ten stożek... ale nie jestem do końca przekonany poczekaj na wypowiedzi innych :P
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
Post: 25 lis 2011, 20:54
przyczyn takiego spalania może być wiele ja obstawiał bym zebyś wymienil membranki sprawdzil kranik zobaczył czy gażnik nie cieknie sprawdził kompresje i oddał go jakiemuś mechanikowi do pożądnej regulacji
Post: 25 lis 2011, 22:07
z kranika nie cieknie kompresja dobra... a te membranki to niedługo sprawdzę... no w końcu mogły mi się uszkodzić 2002 r :D a to jak by się uszkodziły to by czasem nie gorzej chodził ?
stożek możliwe ... dam serie filtr z gąbką i nawierconymi otworami :D
Ostatnio zmieniony 25 lis 2011, 22:08 przez adek403, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lis 2011, 9:21
nie w filtrze nie wierc otworów bo to tylko pogarsza
Post: 26 lis 2011, 11:47
ale to w tedy mało powietrza będzie miał ... chyba że gąbka tuningowa może więcej przepuszcza ?
Post: 26 lis 2011, 12:13
musisz wyregulowac gaźnik i dysze mniejsza
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 26 lis 2011, 12:14
ja tez sobie wywierciłem kilka dziur w filtrze to tylko pogorszyło
chyba że wywiercisz np 2 lub 2 i małym wiertłem
Post: 26 lis 2011, 12:33
albo te główną dziurkę powiększyć trochę ... bo na filtrze serii myślę że za mało powietrza będzie dostawać przy takim setupie...
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 26 lis 2011, 13:52
albo zainwestuj w pożądny stożek
Post: 26 lis 2011, 13:55
nom też można ale wolę seryjny :) nie będzie tego buczenia ... będzie lepszy dźwięk wydechu :D
Post: 26 lis 2011, 14:05
no tak ale muszisz i dysze wsadzić większą np 82 lub 85 i iglice opuscic na sam srodek
