Dzisiaj jest 03 lis 2026, 8:38
Post: 27 sie 2014, 14:10
Pojazd: Neos 97r
Witam wszystkich.
Yamaha Neos, setup:
Cylinder: Stage6 Streetrace :twisted:
Gaźnik: Dellorto 19mm :twisted:
Wariator: Seria, rolki [5gr] :twisted:
Sprzęgło: Malossi Fly :twisted:
Wydech: LeoVince SP3 :twisted:
Problem polega na tym, że skuter nie jest mocny jak na 70, chodzi jak 50 tylko trochę lepiej. :|
1] Czy jest to może wina sprzęgła? Ponieważ jest już dość starte?
Jeśli tak to jakie było by dobre pod Streetrace wraz z Dzwonem !
2] Czy jest możliwe że przez wydech jest on słabszy? [Wydech nie seria]
3] Jaka sprężyna centralna i sprężynki były by najlepsze żeby skuter ruszał z niskich obrotów?
Post: 27 sie 2014, 16:45
Pojazd: yamaha aerox
kwestia regulacji jeśli masz tłumnik nisko obrotowy to miękkie sprężynki sprzęgła i średniej twardości centralkę by się pasek nie ślizgał. sprawdź okładziny sprzęgła jeśli nie sa starte to możesz latać ale warto wymienić na jakieś lepsze
