Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:23
 Tytuł: Yamaha neos
Post: 12 mar 2011, 23:59
Cześć chciałem przperowadzić gruntowny tun mechaniczny swojej yamaszki o to co wykminiłem :
-cylek stage 6 racing i pytanie do was są jakies cylki mocniejszy od stage6 racing ale nie sa to cylki poziomu evo
-gaźnik 21mm/24mm
-wariator mallossi mhr overranger
-sprzęgło stage6 rtc lub mallossi delta lub polini 2g
-wydech yasuni c21,c20 są jakieś wydechy podobnego pokroju wiem ze chyab stage6 1400 a co sadzicie o romano r
-wał hebo racing hpc
-dzwon stage 6 wingcooler team lub polini evo
-łozyska i simeringi skf teflon
-łożysko korby polini evo
co jeszcze trzeba do kupic do tego set up myślałem nad korektorem momentu obrotowego i zmianą przełożeń i o ful poringu i flow
co sadzicie o takim set upie dobrze dobrałem cześći ?? bardzo prosze o sugestie bo kasa idzie nie mała i chcę zeby to jeździło dobrze :)
z góry thx za odp
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Maks323, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2011, 0:16
Maks323 pisze:
Może lepiej cały napęd Malossi Overrange?
Maks323 pisze:
Jeśli to wszystko chcesz składać na AC, to na pewno mocniejszą i dużo lepszą opcją będzie Racing w LC :wink:
Post: 13 mar 2011, 9:53
Fornal dobrze mówi napęd daj cały overrange lub może stage6 overrange :cool: zdałbyś relacje jak się zachowuje
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 13 mar 2011, 21:15
czyli ten zestaw za 1000zł tak ?? cały kit a wiecie kto dobrze wykonuj proting i flow na forum ?? Tak mam zamiar wszystko założyć do ac ale to ma być do przejażdżek weekendowych. A poza tym to coś jeszcze jest do zmiany ??
Post: 14 mar 2011, 7:10
Pojazd: aprilia SR
JA bym proponował przełożenia :wink:
Post: 14 mar 2011, 7:19
Mialem kiedys ten sam dylemat i zawezilem wybor do MK sp II i S6 racing :wink:
Ja bym bral gaznik 21mm + c20 wystarczy ... No i z tym portingiem/flow jest sens ? :wink:
p.s-koniecznie LC :wink:
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Post: 14 mar 2011, 12:11
kurde nie zabardzo chcę przerabiać na lc a jeśli juz bym miał to wystraczy chyba cylek i karter długi plus pompa wody i chłodnica ?? Jeśli przerobie na lc to kupuje chyba stage6 racing modular albo jest jakiś cylek od topa mocniejszy od due plus też z modularem bo czytałem w czyimś temacie. Co potrzeba kupic zeby było lc bo całego silnika niechcę kupowac?
Post: 14 mar 2011, 17:23
Pojazd: aprilia SR
*Pompa wody
*piny do napędzania pompy
*chłodnica z przewodami i pojemnikiem wyrównawczym
*no i oczywiście cylek
P.S. ja na twoim miejscu jak bym to robił na racinga w lc to bym kupił jeszcze chłodnice przepływowe :wink:
Post: 14 mar 2011, 20:01
i to wszystko karteru nie trzeba zmieniac ?? zamiast zwykłej chłodnicy przpeływowe czy jak ?? tylko jest problem bo nie wiem gdzie umieścić zbiorniczek wyrównawczy w neosie a chlodnice bym pod pługiem montował tak jak w jogach. To moze ktos ogarnąc i napisac jaki set up zrobic i co kupic bo było pare sugestii przyjmijmy ze w lc ten racing miał by być.
Post: 14 mar 2011, 21:16
Pojazd: aprilia SR
nie nie chlodnice misisz kupic. te przeplywowe to tylko dodarek dla ulepszenia chlodzenia
Post: 14 mar 2011, 22:36
Jak dla mnie ...
cyl-Stage6 Racing ,MK sp II ...
wal-Stage6 hpc ,Malossi MHR ,Top Racing Evolution NG ...
wydech- C20+ :wink:
gazior-dellorto 21-24mm
zawor-vforce albo malossi mhr
naped-Malossi Overrange
sprzeglo i dzwon np: Stage6 WCT/S6Torque Control MKII
no i jak styknie kasy to jakis zaplon :wink:
edit:
LC :wink:
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 22:36 przez ghost, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2011, 16:15
aha dzięki, te chłodnice to z tego co rozumiem to się na przewodach montuje ?? Czyli do lc nie trzeba karteru zmieniac to bym się zastanowił czy nie robic lc. Jeszcze jedno pytanko teraz mam full sporta i przebieg to z 4,5 tyś km i czy ten wał wytrzyma czy wymienić cały wał wraz z łożyskami czy same łożyska. Duza jest różnica w mocy między zwykłym stage6 racing a stage6 racing modular. Porównując ceny cylków zastanawiam się czy nie dołożyć 200zł i nie kupić metrakita pro race da się na tym codziennie poruszac w sensie zrobic trochę km czy to klasyczne evo?? Ma ktos moze jeszcze jakieś propozycje dotyczące cylków ?? :)
co sądzicie o cylkach metrakit pro race 2, stage6 racing modular, malossi mhr replica i malossi mhr ale zwykłe nie team 2 jeszcze w ppodobnej cenie jest hebo manstom replica i manstom revolution ale ten ostatni to chyba za duzo jak chcę zrobic na tym trochę km. Jeszcze mam 2 pytanka co sadzicie o wale top racing high tech lub top performanc high tech nie jestem pewien bo cena wacha się koło 400zl a ponoc wytrzymalszy od stage6 hpc. I pytanie dotyczące przeróbki na lc ze pompa wody i chłodnica i cylek to wiadomo ale moze ktos wyjasnić co to sa piny pompy wody bo nigdy lc nie miałem i się zastanawiam i czy jeszcze coś potrzeba kupić zeby przerobic na lc bo wyżej kolega napisał ze potrzebne tylko : pompa te piny cylek i chłodnica ze zbiornikiem nie trzeba kupic karteru ani wału ??
z góry thx za odp.
odpowie ktoś
Ostatnio zmieniony 17 mar 2011, 21:20 przez Maks323, łącznie zmieniany 2 razy
