Dzisiaj jest 01 lis 2026, 4:36
 Tytuł: Yamaha Neos
Post: 21 mar 2010, 17:16
witam mam kilka problemów i pytań do was odnośnie mojego skutera
1.Gdy jade i dam mu full gaz to jak dojedzie do 30 km/h to robi takie buuu i nie chce jechać dalej wtedy musze mu zmniejszyć gaz to pojedzie. Czy da sie to jakos wyregulować bo jak miałem dysze 90 to się tak nie działo a teraz mam 65?
2. Czy jak zdejmnie się zawirowywacz spalin to skuter lepiej chodzi (chodzi mi o przyśpieszenie i dżwięk) moze to głupie pytanie ale z tą blokadą jest troche roboty i musze wiedzieć czy się opłaca ją sciągać?
3. Czy można jakoś rozpoznać ze ma się blokade na wariatorze? Skuter jedzie mi 55-60km/h z gażnikiem dellorto 17,5
Post: 21 mar 2010, 17:48
:arrow: 1. Może żeś zatarł cylek :/ albo za mało powietrza dostaje. Wyreguluj gaźnik :mrgreen: .
:arrow: 2. Oczywiście, że się opłaca! :mrgreen: Odetnij zawirowywywacz i zaspawaj dziurę po nim. Odczujesz lepsze osiągi, ale oczywiście wyreguluj skuter, także dopiero po zdjęciu blokady z wariatora, czyli rolki, sprężynki, centralka i dysze. Nie pytaj jakie rolki, kup zestaw rolek testowych. Jeśli masz sportowy wydech kup ten zestaw:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 0794846f2e
Jeśli masz seryjny wydech, to go odblokuj (czyli zawirowywywacz, ślepa kiszka itp.)
:arrow: 3. Zapewne masz blokadę. :P Odkręć przekładnię, odkręć ten wentylator (przeciwtalerz, będzie Ci potrzebny specjalny klucz, czyli ten: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 0794846f2e i zdejmij przeciwtalerz. Za nim zobaczysz ośkę wału, czyli to, po czym śmiga pasek napędowy. Tam, gdzie jest ten pasek zobaczysz pierścień. Zsuń pasek, i zdejmij ten pierścień. Potem zakładasz pasek, dokręcasz wentylator i montujesz przekładnię. Nie zerwij gwintów :P Pozdro.
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Ostatnio zmieniony 21 mar 2010, 17:48 przez Mach., łącznie zmieniany 2 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
