Dzisiaj jest 27 paź 2026, 6:27
Post: 26 sie 2010, 9:54
Mam taki problem , że z rury wydechowej w moim Neosie 2t wręcz wylewa się olej.Po przejechaniu kilku kilometrów cały wydech i koło jest zalane olejem jakby ktoś z wiadra oblał skuta. Czy to będzie potrzebna regulacja gaźnika , a może wymiana jakichś uszczelniaczy?
lechoo był coliber jest yamaha neos
Post: 26 sie 2010, 10:03
możliwe, że dolałeś zbyt dużo oleju do przekładni i poprostu wyrzuca nadmiarem. Do przekładni wystarczy wlać 110ml. Albo przewód od dozownika oleju masz gdzieś pęknięty. Innej możliwości nie ma.
Post: 26 sie 2010, 10:33
Dzięki za tak zajeszybką odpowiedź , ale możesz mi wytłumaczyć dlaczego zbyt duża ilość oleju w przekładni jest wyrzucana przez rurę wydechową? W jaki sposób jest to powiązane?
Post: 26 sie 2010, 20:25
nie doczytałem się, że z rury wydechowej. Więc nie mam pojęcia jak to jest możliwe. Możliwe, że masz rozregulowaną dawke oleju i nie przepala go tylko wypluwa. A świeca w jakim stanie ?
Post: 26 sie 2010, 20:31
ustaw iglice na większą dawkę paliwa morze będzie się spalał. miałem podobny problem nie omal zatkał mi sie tłumik i strasznie kopcił a po ustawieniu iglicy pomogło ale konieczny był stożek. wiem ze tego dozownika nie można ustawić inaczej
Post: 27 sie 2010, 7:57
Świeca jest w stanie takim jak ma być kolor - kawa z mlekiem.Skuter kupiłem niedawno i nie wiem co kombinował poprzedni właściciel , ale wydaje mi się , że nic bo gaźnik i cały osprzęt buł tak zajeb...y kurzem jakby tam nikt nie zaglądał od kilku lat. Jeśli chodzi o odpalenie ,moc i wolne obroty to chodzi jak złoto , żadnego problemu. Może najlepszym rozwiązanie by było kupić nowy gaźnik zamiast kombinować?
Post: 27 sie 2010, 8:18
moim zdaniem powinienes zmienic swiece na nową, wyczyscic gaznik i filtr, i sprawdzic kompresje miernikiem i stan membran
Post: 28 sie 2010, 20:01
Pojechałem wczoraj do serwisu yamahy i opowiedziałem gościowi o moim problemie , a on mi na to , że z uwagi na wiek skutera (12 lat) w rurze wydechowej może zalegać duża ilość nie spalonego oleju i dlatego rzyga mi na koło. Jego sugestia była taka żeby wymienić wydech na nowy lub rozpruć stary i wyczyścić. Ja nie mam kasy na nowy , a pruć i spawać nie chciałem więc google i znalazłem jak wyczyścić wydech więc podzielę się z wami.
Trzeba wykręcić wydech wsypać kreta do rur i zalać gorącą wodą i odczekać jakieś 40 minut , wypłukać , osuszyć i wszystko! U mnie działa już nie rzyga olejem , a i osiągi się poprawiły!
Post: 28 sie 2010, 21:40
No to już duzo osób wie. Miłej jazdy ;]
