Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 19:24
Post: 08 maja 2012, 14:38
Witam , mam Yamahe Neos z 2005r full seria. Otóż mam taki problem że motor od 0-30 ma kopa potem wolno rozpędza się do 65 i od 65 znowu ma kopa i idzie 80 . Wcześniej mi się tak nie działo . A w 2 osoby to już w ogóle 60 i nic więcej. :evil: Czego to może być wina ? I czy gaźnik na ciepło jak jest ustawiony to jak skuter jest zimny to może być tak że dostaje za dużo powietrza czy na zimno i na ciepło musi być dobrze ?
Ostatnio zmieniony 08 maja 2012, 16:32 przez lukas602, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 maja 2012, 14:47
Możliwe, że napęd Ci się już zjechał lub gaźnik do regualcji. Sprawdź pasek, okładziny sprzęgła i czy wariator ma progi.
Ostatniego zdania nie bardzo rozumiem ale może Ci chodzi o to, że skuter gdy jest zimny to chodzi lepiej bo ssanie jest włączone a jak skuter się zagrzeje to ssanie się wyłącza i skuter dostaje mniej mieszanki. :)
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 08 maja 2012, 14:52
Pasek miałem zmieniany więc raczej odpada . Chodzi mi o to że jak zimny i puszczę ssanie to skuter dostaje za dużo powietrza i się przydusza a jak przejadę się kawałek to znika ten problem.Czy jest on prawidłowo wyregulowany ?
A chciałbym zmienić rolki , centralkę i sprężynki na sprzęgle , jakieś porady co wybrać żeby przyspieche miał dobrą ?
Ostatnio zmieniony 08 maja 2012, 14:53 przez lukas602, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2012, 15:50
Z tego co piszesz to mi się wydaje że częściowo to może byc wina gaznika .
Porządna regulacja na pewno powinna coś zmienic na lepsze.
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 08 maja 2012, 16:15
No dobra to jeszcze zajrzę do tego gaźnika .
A rolki , centralkę i sprężynki chciałbym zmienić . Mam 6,5 g rolki . Zmienić by się przydało , centralkę od razu też . A chciałbym żeby miał przyspiechę dobrą i leciał tak jak idzie (80km/h) . Ma ktoś jakiś pomysł .?
Ostatnio zmieniony 08 maja 2012, 16:22 przez lukas602, łącznie zmieniany 1 raz
