Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:32
Post: 08 wrz 2011, 14:52
Jak w temacie skuter nie chce odpalać, paliwo jest iskra też, rozrusznik kręci tłok chodzi kopyto tez działa, co może być przyczyną ?
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2011, 14:53 przez M@rcin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2011, 15:36
zbyt mala kompresja.
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 09 wrz 2011, 12:34
Czyli wymiana cylindra i tłoka?
Post: 09 wrz 2011, 14:00
ewentualnie szlif.
ale najpierw rozkrec i sprawdz czy aby napewno jest zatarty.
najlepiej daj foto cylka od srodka i zdj tloka.
malaf12 pisze:
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2011, 14:01 przez kubarokiz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 wrz 2011, 14:52
Tak rozkręciłem jest zatarty cylinder nie wygląda źle, można zrobić szlif, ale tłok jest do wyrzucenia jest przytarty i pierścień się wspawał w tłok.
