Dzisiaj jest 11 paź 2026, 17:41
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 12 sty 2012, 19:16
Siemka sprawa mianowicie wygląda tak...
Cholernie dymi jak jest gaz na maxa nie wkreca sie na obroty tzn skacze od 4tys 4.5tys. max do 5tyś dalej nie chce co dziwne gdy ja przechylałem na warsztacie mocno na lewą strone jest poprawa kreci do 7tyś dalej nie chce? sprawdzałem symeringi są ok gaznik czysciłem filtry nowe sprawdzałem cewke impulsator moduł swiece wszystko jest w porządku regulowałem gaznik troszke lepiej ale dalej obroty sobie skaczą jak chcą nie wiem co to moze byc zgłupiałem całkiem moduł podłanczałem pod swoja impulsator tez działaja na 100% uszczelki tez są ok facet twierdzi ze w czasie jazdy jechał normalnie gdy nagle zaczeła szarpac psikac z tłumika cos strzeliło wyrazny metalowy odgłos jak by pierscienie??? i zgasła odpalił ją i już te obroty skakały jak chciały i nie wkreca sie w ogóle i dymi??? Mi w mojej TDR-ce nigdy sie takie cos nie przytrafiło raz jak mi pierscienie walneły to nie mogłem jej odpalic z rozrusznika ale na pych tak i normalne obroty były i sie wkrecała i jezdziła a tu w tym przypadku dupa HELP ME!!!! :mrgreen:
Szybki
Gdy zakładam kask... Zaczynam patrzeć inaczej na świat ...
Post: 12 sty 2012, 19:22
Ja bym rozebrał cylinder.
Pozdrawiam
Post: 12 sty 2012, 19:50
Wie ktoś jakie są dokładne rozmiary na szlif 3,4,5???
Szybki
Post: 12 sty 2012, 20:03
1 szlif to + 0.25mm :) wystarczy policzyc
Post: 12 sty 2012, 20:09
Spoko rozebrałem cylek załamka ;/ tłok to sito głowica ma powbijane resztki drobinek pierscieni tłok mierzyłem srednica 57.44mm quzwa ;/ dziadzia bd kupował tłoczek pewnie za 200zł
Szybki
Post: 13 sty 2012, 17:30
Siemanko dzisiaj kupiłem dla typa tłok Vertexa na 4 szlif żeby wydało 57mm?
I takie pytanko kto robił 4 szlif w swoim sprzecie mam namysli DT,TDR,TZR 125 oczywiście :mrgreen: O ile zwiekszyła sie pojemnośc jakies zmiany po 4 szlifie? Chodzi mianowicie o moc :)
Szybki
Post: 13 sty 2012, 18:56
57mm jak wcześniej był 57.44 ??
Pozdrawiam
Post: 13 sty 2012, 19:42
Sorki pomyliłem sie tam było 56.44 :mrgreen:
Szybki
Post: 18 sty 2012, 14:55
Tdr-ke złożyłem wszystko jest cacy :D elegancko pracuje pojemność po 4 szlifie rozmiar tłoka 57mm pojemnosć skokowa 126cm3 i 38mm temat do zamknięcia
Szybki
