Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 12:19
Post: 29 kwie 2019, 21:02
Pojazd: Yamaha tzr 50
Witam. Mam problem otuż kupiłem yamahe tzr 50 rocznik 2015 z przytartym cylindrem. Tłok był przypieczony i odkrylem iż jest to wynik niedziałającego dozownika. Po odłaczeniu jego zamówiłem zestaw airsala 80cc sporta z 2 pierścieniowym tłokiem. Zamomtowałem go strzałką do wydechu pierscionki elegancko załozone pierwsze 150km delikatnie na mieszance 1:40. W końcu to nicasil wiec dalsze kilometry leciały na normalnej mieszance i nic sie nie przegrzewało. Po 300km sądzilem ze juz na 1000% dotarty więc pora zbadać kompresje z ciekawosci i na zimmym silniku wynosiła 7 bar a na rozgrzanym 6 bar co mnie zdziwiło. Motor nie chodzi tak jak powinien wiec prosze o pomoc!! (Jestem nowy na forum)
Post: 01 maja 2019, 0:00
Pojazd: Malaguti XSM
Co znaczy nie chodzi tak jak powinien?
Odkręcaj ten cylek i sprawdź pierścienie, tłok, cylek i uszczelkę czy nie przepuszcza. Jaki squish ustawiłeś?
Post: 01 maja 2019, 9:02
Pierścienie tłok w porzadku. Po próbie olejowej ciśnienie nie wzrosło. Squish nie wiem jak go ustawić skoro uszczelki w zestawie cylindra były gumowe i nie bylo jakiś cieńszych i grubszych. Cylinder był kupiony w zwstawie kit czyli z nową głowicą itd. Po nagrzaniu chodzi ciut słabiej róznica bardzo mała ale jakaś tam jest. Dziwi mnie ta słaba kompresja na nowym zestawie
Post: 01 maja 2019, 11:11
Ustawienie odpowiedniego squisha jest bardzo ważne do osiągnięcia dobrej kompresji. Była tylko jedna uszczelka?
Post: 01 maja 2019, 11:38
6 małych gumowych uszczelek w srodku od szczelnosci wody i jedna duza gumowa pod głowicę.
https://sklep.mieloch.pl/szukaj/uszczel ... earch_top= noi dwie papierowe pod cylinder tak jak z tego linku. Moze wał do dupy albo uszczelniacze łożysla czy moze zawór membranowy? Już brak mi pomysłów. :(
