Dzisiaj jest 11 paź 2026, 17:41
Post: 21 kwie 2014, 22:05
Mam taki przypadek że mam TZR 50 seryjny 2010r przejechane z 19tys km i jak jade to wszystko ładnie jedzie itd a jak wrzucę 5 czy 6 bieg to obroty same spadają tzn ja manetka w dół a on zwalnia. Na wolnych obrotach czy przy gazowaniu na postoju też nic się nie dzieje tylko na tych wyższych biegach. O co może chodzić ?
Post: 22 kwie 2014, 17:54
Pojazd: Malaguti F12 Digital
może zapłon nie wyrabia ? warto zacząć od wymiany świecy i się przejechać .. a potem jak to nic nie da szukać problemu w zapłonie ..
pozdrawiam
Post: 23 kwie 2014, 6:50
Nowa świece jest, ale raczej to chyba chodzi o gaźnik albo jakiś filtr
Post: 23 kwie 2014, 11:14
Zacznij od wyregulowania gaźnika i sprawdzenia kompresji ale konkretnie i poprawnie zmierz manometrem tylko najpierw rozgrzej silnik (pośmigaj z 15min.) i jak będzierz mierzyć to otwórz przepustnice na max!
Ewentualnie jest coś nie tak z zapłonem, iskra zbyt słaba
Tak więc może to być albo słaba kompresja, albo nie wyregulowany gaźnik, albo coś z zapłonem albo wszystko na raz... Sprawdź czy nie masz przebicia na świecy, może być fajka zjechana
Post: 23 kwie 2014, 18:41
A jak słaba kompresja to co trzeba wymienić ?
Post: 25 kwie 2014, 21:13
Pojazd: Roxi
Cylinder, pierścienie lub do szlifu oddać :P
Zaprasza do mojego projektu :)
https://www.facebook.com/RoksanaPtaszka
Post: 26 kwie 2014, 7:30
A jest róznica jak sie kupi nowy cylinder a jak się zeszlifuje ?
Post: 26 kwie 2014, 16:00
Pojazd: Yamaha TZR 50 '06
Mam to samo. Kolega zmierzył mi kompresję i wynosiła 4 :shock: Nie wiem jeszcze czy to jest powód braku mocy, ale na razie wymieniam uszczelki i pierścienie. Podobno jeszcze fajkę mam do wymiany ale nie wiem czy to może być powód braku mocy.
Jaką maksymalna prędkość możesz osiągnąć? U mnie 75-80 i od razu prędkość spada.
Jeśli pierwszy rozwiążesz ten problem, to napisz co i jak :wink:
Post: 26 kwie 2014, 19:11
Pojazd: CBR 600 F3
Hartge pisze:
przy 4 barach raczej z rozrucha byś nie odpalił ale jeśli rzeczywiście 80/h i słabnie to szykuj się na remont góry
Post: 27 kwie 2014, 20:27
Dokładnia tak jak mówicie 70-80 i spada to będzie gaźnik czy remont silnika ?
Post: 30 kwie 2014, 11:12
Pojazd: CBR 600 F3
franio pisze:
"świeca prawdę ci powie" jeśli wygląda ok to znaczy że siły już nie ma, zajrzyj przez okno wydechowe + zmierz manometrem i będzie wiadomo
