Dzisiaj jest 05 paź 2026, 19:54
Post: 11 kwie 2017, 21:28
Pojazd: Yamaha TZR 80 2008
Mam problem z moją TZRką. Rocznik 2008 cylinder zmieniony na polini 80. Motor odpala i od razu wskakuje na duże obroty, kontrolka luzu nie pali się, biegi chodzą ciężej i po wrzuceniu jedynki albo od razu gaśnie albo gaśnie dopiero przy próbie ruszenia przy puszczaniu sprzęgła. Byłem u mechanika który coś pogrzebał i kontrolka luzu zaczęła się palić, a motor bez problemu ruszał i reagował na zmianę przełożeń, zrobiłem kilka km bez problemu i zgasiłem motor po odpaleniu ponownie znów występowały identyczne objawy jak przedtem
Post: 11 kwie 2017, 21:42
Stróż Forum
Objawy wskazują na problem z czujnikami: kosy, sprzęgła i luzu. Może jest jakieś zwarcie na czujniku kosy lub przewodach do niego prowadzących powodujące stan włączonej kosy.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 23 kwie 2017, 21:32
Pojazd: TZR Blue White
Gaśnie, bo olej jest jeszcze gęsty na zimnym. Na ciepłym silniku tak nie będzie.
