Dzisiaj jest 09 lis 2026, 14:58
 Tytuł: Yamaha Tzr
Post: 11 paź 2010, 22:00
Witam mam pytanie jaka jest yamaha tzr piszcie wszystko co o niej wiecie ?
I jeszcze jedno pytanko czy opłaca się kupić Yamahę tzr 94 r wizualnie dobra , silnik nie wiem właściciel mówi że nie pali i nie wie co jest nie tak ,a wy wiecie co tam może być że nie pali ?
I czy opłaca się ją za 1800 zł ?
Post: 12 paź 2010, 5:36
w dobrym stanie chodzą od 2200 do 3000 a Wiec zastanów się czy znasz kogoś kto ci ja naprawi i jeszcze zależy co jest uszkodzone
Post: 12 paź 2010, 5:40
jak byś zbił cenę do 1500zł to bym kupił bez wahania :wink:
Post: 12 paź 2010, 13:32
Czy ona jest bardziej skomplikowana od skutera że jej sam nie naprawię ?
A ogólnie ta tzr-ka jakim jest motorem dobrym ?
Post: 12 paź 2010, 20:04
f5
Post: 12 paź 2010, 20:13
koranx, Tzr te stare wersje to najlepsze wypusty tego sprzętu,jak jest to 80ccm seryjna to 125km/h na luzie jedzie,a te z silnikami Am6 to padaczki są może i wygląd ok,ale silnik masakra,Ogólnie jest godna polecenia.
Post: 12 paź 2010, 21:49
Aha spoko dzięki , a jeszcze pytanie co mogło robnąć że nie chce palić ?
Post: 13 paź 2010, 17:16
Jest dużo możliwości.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 13 paź 2010, 17:25
kubaaY, I co wprowadziłeś w temat nabijanie postów tylko...
Na początku zobacz iskrę,jak by jej nie było to,albo cewko-moduł bądź świeca no chyba że jest zatarta.
Post: 14 paź 2010, 9:19
koranx, daj więcej informacji, co dzieje się przy odpalaniu i itd, wtedy będziemy Ci wstanie pomóc, ponieważ możliwości może być wiele, zaczynając od zatarcia a kończąc na odpięciu jakiegoś kabelka :)
Post: 14 paź 2010, 9:25
No dokładnie nie określę bo jeszcze nie mam tej TZR-ki właśnie się pytam czemu może nie palić żeby wiedzieć mniej więcej jakie koszta naprawy były by były .
Post: 14 paź 2010, 9:30
koranx, pierwsze co sprawdzasz to czy ma iskrę, jak nie ma, wymieniasz na nową. Jeśli nadal nie ma sprawdzasz przewód, fajkę, moduł. Następnie jeśli jest już iskra i nadal nie pali można sprawdzić pochopnie kompresje przytykając palec do otworu świecy i nacisnąć rozrusznik jeśli przy kręceniu odpycha Ci palec że nie możesz go utrzymać to kompresja godna, jeśli nawet lekko nie czuć oporu to rozbierasz cylek. Jeśli pomiar kompresji wyszedł Ci dobrze regulujesz gaźnik.
[center]Obrazek[/center]
