Dzisiaj jest 03 paź 2026, 3:34
Post: 26 wrz 2016, 20:45
Pojazd: Yamaha X-City 125
Siema.
Mam problem, a mianowicie coś stuka i narasta razem z obrotami. Podejrzewam zawory ale za nic nie mogę znaleźć w necie jakie w tym modelu mają być luzy zaworowe. Będę ogromnie wdzięczny za podpowiedź. Dodam że jak sie nie myle to X max 125 ma taki sam silnik.
Z góry wielkie Dzięki i Pozdrawiam
Post: 26 wrz 2016, 21:58
Imię: Mateusz
Będzie dobrze jeśli ustawisz oba na 0,10 mm. Oczywiście dobrze by było jakbyś miał szczelinomierz i klucz do zaworów.
Post: 27 wrz 2016, 19:23
Narzędzia mam. I mówiśz że jak po 0.10 dam to nie będzie słychać stuków ??? Oczywiście spróbuje i dam znać. Wielkie dzięki
Post: 28 wrz 2016, 7:23
Imię: Mateusz
Powinno być dobrze. Daj znać jak Ci poszło :)
Post: 06 lis 2016, 21:20
Siema.
Jestem znowu, obiecałem że jak zrobie to sie pojawie to jestem. troche mi to zeszło ale jest następny problem bo po ustawieniu zaworów dalej jest to samo, ale co tu będe opisywał macie tutaj krótki dźwięk jak to brzmi. No i dalej proszę o pomoc bo już nie mam nerwów do tego moto. Pozdrawiam
https://youtu.be/QBKoOQ89Pmo
Post: 27 gru 2016, 23:48
Bezsensem jest ustawianie obu zaworów na tą samą wartość. Zawór wydechowy zawsze ma wiekszy zakres luzu ze względu na wyższą temperaturę wynikającą ze spalania mieszanki. Szukałem ile u Ciebie powinno być luzu, w manualu jest tylko informacja że aby ogarnąć zawory należy udać się do aso. U mnie w yp125 ssący 0,10-0,14 a wydechowy 0,16-0,20.
https://www.facebook.com/YaMajka125/
