Dzisiaj jest 14 paź 2026, 1:42
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
Post: 25 cze 2012, 17:08
Achoj. Problem jest dośc irytujący ponieważ: Ma jak by opcje odpalania: Ze raz odpala i z rozrusznika i na 0.5 cm z popychu(WIEC KSIĄZKOWO)
Natomiast Raz z rozrusznika nie chce. A z popychu wyglada to tak, ze pcham pcham i nie lapie a budzi sie dopiero jak wcisne klamke sprzegla. Problem przy zapalaniu na popych jak i na rozrusznik występuje razem.
Czynności ogarniete:
-Wymieniona Fajka
-Nowiutka świeca ngk br9es
-Wyregulowany gaźnik
-Kompresja odpowiednia
Moc taka sama jak była. Z dnia na dzien rozrusznik zaczął rzezic ale odpalała,potem własnie dzieje sie to co teraz.
W skrócie:
Czasami odpala od 1 obrotu wałem
A czasami z popychu jak i z Rozrucha ma problem.
Post: 25 cze 2012, 17:34
Też tak miałem i w moim przypadku musiałem wymienić cylinder tłok i pierścień mimo tego że kompresji miałem 8. Po wymianie zawsze pali na dotyk a na pchnięcie wystarczy 0.5 m na zimnym.
