Dzisiaj jest 10 paź 2026, 4:01
Post: 06 gru 2010, 15:23
Siema chce zrobić tuning jak najlepszy ale nie wiem czy dobry... A i jeszcze jedno czy jak mam 11tys przebiegu to bede musiał wymieniać wał czy tylko łożyska.?
Mam:
Wydech Stage6 Pro replica
Wariator: Stage6 sport pro
Planuje:
Cylinder: Stage6 Streetrace
Sprzęgło: Polini 2G
Dzwon: Stage6 WingCooler Team
Gaźnik: Stage6 Dell'orto 19mm
Łożyska: Stage6 Teflon
Pasek: Polini Kevlar
Post: 06 gru 2010, 15:44
cylinder ja bym wolał motorforce sport 70
Post: 06 gru 2010, 15:50
a ten Stage6 Streetrace jest zły .?
Post: 06 gru 2010, 15:52
Pojazd: nissan
nie wału nie musisz zmieniać tylko łożyska ale s6 bo płacisz za nazwę lepiej kup SKF
i co do sprzęgła to lepiej kup Stage6 Racing Torque Control
Post: 06 gru 2010, 16:01
A czemu nie polini.? słyszałem ze z tamtym sa ostre problemy z wyregulowaniem....
Post: 06 gru 2010, 16:03
Pojazd: nissan
polini też może być ale jak kupujesz wszystko s6 to się lepiej zgra i w tym sprzęgle sprężynki wymienisz w 15 sekund
Post: 06 gru 2010, 16:09
strasznie sie boje ze sobie nie poradze z regulacja...:(
Post: 06 gru 2010, 16:26
regulacja nie jest taka straszna jak sie wydaje ,troche sie pobwisz i jest ok.
Post: 06 gru 2010, 16:27
Tylko jest w tym problem że ja sie za bardzo na tym nie znam ;/
Post: 06 gru 2010, 17:05
pomożemy heh rolki z 5-6g sprężyna +15/+22 i sprężynki +30
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 06 gru 2010, 17:27
Yamha JOG RR pisze:
To nie tuninguj ..
capekpl1 pisze:
Tylko z dzwonem CNC.
Post: 06 gru 2010, 17:56
a dzwon stage6 nie pasyje .?
Post: 06 gru 2010, 17:58
Pojazd: nissan
no jasne że spasuje lepiej bierz dzwon s6 mam to sprzęgło i dzwon i wiem że są dobre
Post: 06 gru 2010, 18:00
Yamha JOG RR, chodziło mi o to, że jak capekpl1 wyżej napisał, że wymiana sprężynek trwa 15 sekund, to jest tylko możliwe z dzwonem Stage6 CNC.
Post: 06 gru 2010, 18:07
No dobra wezme te stage6:) i mam nadzieje ze poradzę sobie z regulacja ;). Ej a takie pytanie poza forum ile par sprężyn sprzęgła dają jedna czy dwie .? jak będę zamawiał na mielochu
Post: 06 gru 2010, 18:10
Pojazd: nissan
2 pary
czerwone twarde
i założone na sprzęgło białe miękkie
Post: 09 gru 2010, 10:15
A ile ja osiągnę na tym stepie.?Polatam na jednym kole.? Da rade S6 pro replica.?
Post: 09 gru 2010, 16:32
Yamha JOG RR, jak wyregulujesz, tak pojeździsz :)
Przy dobrej regulacji osiągi będą naprawdę dobre.
Post: 09 gru 2010, 19:04
A osiągnę 110km.?
