Dzisiaj jest 19 mar 2026, 0:55
Post: 13 sie 2023, 9:07
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Witam wszystkich.
Otóż do mojego Yaroxa zamontowałem drugi silnik od Keewaya.
Założyłem w nim wał 10mm nowe łożyska ogólnie silnik złożony od podstaw.
Cylinder Powerforce 70cc z tłokiem jednopierścieniowym.
I mam wrażenie że coś dzwoni przy schłodzeniu z gazu lub na wolnych obrotach gdy silnik chodzi.
Szczególnie to nasila się gdy silnik jest ciepły.
Natomiast jeździ bez żadnego problemu jestem w trakcie docierania tłoka.
Poniżej film - co o tym sądzicie ?
Przyjrzeć się temu bliżej to dźwięk pochodzi z okolic magenta, lecz nic tam luźne nie jest.
Dodam że na poprzednim silniku objaw był ten sam przez cały okres jego eksploatacji dopóki tłok się nie zatarł.
https://youtube.com/shorts/GplLX2BA4IQ?feature=sharea
https://youtube.com/shorts/CgYKM6oDW-w?feature=sharea
https://youtube.com/shorts/Z4L1wqLeXrk?feature=sharea
Post: 20 sie 2023, 21:49
Imię: Mateusz
A nie dzwoni to czasami starter nożny z półksiężycem?
Ja to bym spróbował odpalić silnik z odłączonym napędem i zdjęta pokrywą żeby tylko sam wał się kręcił i wtedy zobaczyć czy dzwoni
Post: 22 sie 2023, 13:26
Dzisiaj sprawdziłem - dzwonią trzy rzeczy.
1. Zębatka rozrusznika delikatnie obija się o kartery (ma minimetr luzu)
2. Tłumik wpada w wibracje i brzęczy.
3. I tu zagadka - bo dzwonią też listki membrany metalowe
Listki membrany wymieniłem dzisiaj na Carbon 0,30mm (poprawił się dół, silnik mocniejszy jest od dołu, góra bez zmian) jednak też zaciekawiło mnie że nowe listki membrany mają tak z minimetr prześwitu jak się popatrzy (blaszki przylegały idealnie) - jednak dzwonienie się zmniejszyło i odpala i jeździ bez problemu - bie wiem czy tym się przejmować ? Czy tak zostawić ?
Post: 02 wrz 2023, 19:32
Imię: Mateusz
DJPIECZYWO pisze:
Z Twojej wypowiedzi wynika że nie ma czym :< Zostawiłbym jak jest i się nie przejmował
