Dzisiaj jest 14 paź 2026, 6:27
Post: 08 mar 2009, 20:49
Wiatm moj kolega ma Skuter Kingway Yarox 2t...
I Ma taki problem... Podejrzewamy ze sie cylek troche przytarl... Od jakiegos czasu skuter byl zylowany w Zime... I Teraz Skuter troche wolniej jedzie i wkreca sie normalnie na obroty...
Ale w ogole nie ma sily nawet przymielic... a jak sie jedzie kolo 70km/h i jest mala gorka to skuter traci moc i zwalnia na gorce do 10km/h :( I w ogole nie chce sie zbierac... a jak jest zimno to nawet normalnie sie zbiera.... Co to moze byc za Przyczyna... ????? :(
Pomocy ! :/
Post: 08 mar 2009, 21:01
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
W zimie szczególną uwagę należy zwracać na olej z pompy.Przy niskich temperaturach olej może nie docierać do gaźnika.Mogło by to być przyczyna przytarcia :???:
Zbiornik oleju jest daleko z tyłu więc niegrzany mógł zgęstnieć i słabo schodzić.Jak do tego jeszcze dodać że np wężyk do gaźnika nie był prowadzony w odpowiednich uchwytach blisko cylka gdzie olej ma się podgrzać,efekt murowany :sad:
Ostatnio zmieniony 08 mar 2009, 21:18 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2009, 21:12
No wiec co to moze byc... ??
Post: 08 mar 2009, 21:32
Mycen napisał, przytarł sie
Motowell Magnet City
-DR Racing 50ccm(zatarty) czyli jeżdżę na serii:/
-odblokowany moduł
Post: 08 mar 2009, 21:39
I Co teraz Szlif... ?? i nowy tlok ??
Post: 08 mar 2009, 21:41
Zobaczyć jak wygląda. Przy odrobinie szczęścia tylko tłok i pierścienie,ale nadzieja marna :???:
Post: 08 mar 2009, 21:46
no ale nie bedzie takiej potrzeby zeby kupowac nowy cylek.... ??
Czy nic z tego nie bedzie...
Post: 09 mar 2009, 16:21
U mnie były to pierścionki, choć tłok też mógł być do wymiany. Rozbierz zobacz. I radzę ci przejść ze starej pompki oleju na mieszanie ręczne (na stacji).
Patrz w lusterka, spójrz 2 razy,
MOTOCYKLE są wszędzie !!!
Post: 09 mar 2009, 17:20
No tez tak mysle ze cylinder jeszcze pojezdzi nie oplaca sie wymieniac... Zrobie szlifa i tlok kupie z piersciankami... i bedzie git... mysle ze w 200zl sie zmieszcze :) Dzieki wszystkim za posty...
Post: 09 mar 2009, 17:25
xxmacq93xx pisze:
Daję cylek do szlifu i reszta mnie nie obchodzi.Szlifują ,dają tłok+ pierścienie,jak chce to sworzeń + zabezpieczenia i mówią :,,polecamy sie na przyszłość.A mnie to kosztuje ~160zł :mrgreen: I wrócę do nich :cool:
