Dzisiaj jest 19 paź 2026, 18:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 01 wrz 2010, 14:14
A więc w pewnym momencie skuter się zepsuł, nie chciał odpalić, jak udało się odpalić to zaczął mega głośno piszczeć.
Mam takie wrażenie jakby po odpaleniu rozrusznik nadal kręcił ?
Odkręciłem rozrusznik i jest sprawny.
Może coś z zębatką?
Nie mam kopki niestety....
A możliwe jest ze coś z wariatorem, sprzęgłem ?
Pasek jest ok..
Wariator dokręcony dobrze.
Może rolki się skwadraciały ? :)
Proszę o szybką pomoc, iż skuter na piątek mi potrzebny jest.
Pozdro
FILMIK http://www.youtube.com/watch?v=MIhTZDTtdkc
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 20:01 przez Pniewus, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 wrz 2010, 16:04
A możę łożyska wału
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 01 wrz 2010, 16:21
A jak mam to sprawdzić ???
Miałem takie wrażenie, jakby coś stawiało opór przy kręceniu wałem.
Jakby jakiś piasek czy coś.
Bo od jakiegoś czasu miałem taki stukot, jakby podczas jazdy kręcił rozrusznik.
I tak nagle się wszystko zepsuło.
A rozrusznik po odpaleniu non stop działa, czy jakoś odbija go od zębatek ?
Dodam że bez dawania gazu nie odpali czemuś, a jak odpali to wiadomo piszczy bardzo głośno i do tego z tłumika mocno kopci.
FILMIK JAK TO WYGLĄDA
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 17:56 przez Pniewus, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 01 wrz 2010, 18:31
a sprawdzałeś czy sie nie zatarł tłok ? mi też tak piszczał jak zatarłem
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 01 wrz 2010, 18:41
Wykręcić cylek ?
Prawda jechałem ostatnio na resztkach oleju do wahy, ale było trochę na dnie.
Przedwczoraj dolałem i zrobiłem na nim 50 km.
Więc raczej olej do mieszanki jest, czemu mógł się zatrzeć i jak to spr. ?
Dodam, że wał ciężko chodzi, ale da się go obracać.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 18:51 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2010, 19:22
zdejmij pasek i spróbuj go wtedy odpalić...jak będzie to samo zdejmij wario i posprawdzaj to wszystko co jest od rozrusznika czy jest dobrze ... jak dalej będzie tak samo to pady pierścienie i teraz blokują bo mógł się któryś z nich złamać i blokuje ...
Sprzedam części do minarelli horizontal lc zainteresowanych proszę o kontakt
gg 13337004
Post: 01 wrz 2010, 19:25
Czyli jednym słowem sprawdzić tłok i jego okolice, ta ?
Post: 01 wrz 2010, 19:29
Dokładnie... Jak masz taką możliwość to zdejmij głowicę i sprawdź jak wygląda cylek jak będą głębokie rysy to pęk pierścień a jak wąskie to wypadło zabezpieczenie...
gg 13337004
Post: 01 wrz 2010, 19:40
To tak.
Bez wariatora to samo.
Cylek sprawdzę jutro.
A czy może być to wina bendixa jakiegoś ? :)
Post: 01 wrz 2010, 19:49
raczej nie bo to duże koło co ma zęby to tylko się kręci tylko wtedy gdy rozrusznikiem kręcisz więc to nie powinno mieć nic do tego
gg 13337004
A sprzęgło bendixa czy coś takiego ????
Post: 01 wrz 2010, 19:56
nie to raczej nie tego wina ... ja obstawiam na na cylek że nie chce zapalić i tak ciężko jest obrócić wałem
gg 13337004
Post: 01 wrz 2010, 19:58
Po pewnym czasie pali..
W filmiku widać że w 23 sek zapalił.
Trzeba bawić się obrotami bo inaczej zgaśnie.
Cylek jutro sprawdzę
Post: 01 wrz 2010, 20:02
jak to nie jest cylek to już nie wiem wtedy... ale to na 100% jego wina
gg 13337004
Post: 01 wrz 2010, 20:03
NO to jutro wieczorkiem sprawdzę i napiszę co i jak :)
Pozdro.
Post: 01 wrz 2010, 21:38
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
według mnie to sprzęgło jednokierunkowe rozrusznika "trzyma" rozrusznik bo jest zabrudzone. Zdejmij wszytsko z wału i oczyść ten bendix co przekazuje napęd z rozrusznika na wał
Post: 02 wrz 2010, 14:53
na 99% łozyska na wale
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 02 wrz 2010, 15:19
dziś sprawdzę tłok, cylek i jego okolice, a na dniach spróbuję się dostać do wału..
Post: 02 wrz 2010, 16:49
Łożyska wału, simmeringi albo cyl. Ostatecznie coś z wałem.
Post: 02 wrz 2010, 20:12
Okazało się że to przy bendixie jakieś rolki wypadły, i rozrusznik po odpaleniu kręcił się cały czas w drugą stronę nawet chyba.
Już wszystko działa.
Dzieki za rady :P
