Dzisiaj jest 17 paź 2026, 7:18
 Tytuł: yarox problem
Post: 27 sie 2009, 20:56
Witam mam problemik po wymianie wario na polini speed control i dokreceniu przegladni zaczyna mi dzwonic.. zabiera mi kopka teraz mam tak ze czasami jak kopne to sie slizga a czasami chyta prosze o pomoc
Post: 27 sie 2009, 22:11
Ja też tak mam z kopką i wydaje mi się, że jest to wina zbieraka i sprężyny... Ale nie jestem pewien...
Post: 27 sie 2009, 22:14
Rapti , wcześniej miałeś seryjny wariator ? ja miałem to samo jak kupiłem multivar malossi że też mi waliło coś i okazało się że to przeciw talerz się ruszał , zdemontuj wario i zobacz czy ta tulejka od wariatora polini jest krótsza niż ta seryjna , jeśli będzie krótsza to musisz dać podkładkę między zabierakiem kopniaka a zabierakiem wentylatora czyli o tą gwiazdke mi chodzi co jest w przeciw talerzu
Ostatnio zmieniony 27 sie 2009, 22:15 przez Majkel92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2009, 22:37
zdaje mi sie ze jest dłuższa od orginalnej dla tego ze jak dokrece pokrywa to mi lata jak poluzuje z pdzodu srobki to przestaje co trzeba zrobic?
