Dzisiaj jest 09 lis 2026, 3:40
Post: 29 wrz 2013, 15:23
Siema. Założyłem 70 WM do mojego skuta, pojeździłem tak z 200km bezproblemowo i się zaczeło.. Tłok lekko przytarty ale leciutko, kompresja jest, cylinder lustro, skuter nie chciał palic a jak wkońcu zaczął, to nie wkręca się na obroty wgl , a jak dam gaz to zaczyna strzelać powietrzem z tłumika, jak nitro :o ..
Gaźnik ok, dysze czyste, filtr powietrza też czysty i suchy, brakuje uszczelek na zaworze membranowym, ale jutro je kupię, świeca czarna ale to od tego że na dotarciu lałem dużo oleju do paliwa.. Pozatym zauważyłe ze tam gdzie tłumik styka się z cylindrem kapie przepalona ciecz :o. Co mogę zrobić ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 29 wrz 2013, 16:31
wypięła ci się masa z modułu albo gdzieś indziej, kumpel miał ten sam problem nie wkręcał się ani nic jak dawał gazu to to walił z wydechu ;) sprawdź czy wszędzie masa podłączona i wszystkie kabelki
Wojtas Perso
Moja madzia :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=215669
Post: 30 wrz 2013, 21:03
jakiś schemat tej masy? Bo nie wiem gdzie szukać..
-- 30 wrz 2013, o 21:03 --
up..
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 30 wrz 2013, 23:09
zazwyczaj jest to - przy rozruszniku tak miałem, gdy sie odłączył skuter palił ale wgl sie nie wkręcał przerywał i strzelał . Zobacz mase ; ) kazdy kabelek który idzie w silnik
Ałeroks
Speedfight
Post: 01 paź 2013, 14:38
Okey , sprawdze i dam relacje.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
